TI论坛
直播中
王秀兰
7年用户 1376经验值
私信 关注
[问答]
将咪头的两个引脚接入OPA1612放大电路没有任何信号,想问一下咪头采集电路是怎样的?
  • 最近需要用到咪头采集人体的生理信号,咪头的灵敏度在-34dB以上,信噪比大于58dB,频率响应范围在20Hz到16000Hz。不过昨天我将咪头的两个引脚接入OPA1612放大电路没有任何信号,想问一下咪头采集电路是怎样的?另外由于后期要进行放大和滤波,滤波后再20Hz到1500Hz,想问一下除了OPA1612芯片,是否还有更好的推荐?谢谢。
回帖(2)
李桂荣
2024-10-25 11:49:43
 咪头采集的话,可以考虑LMV1012,LMV1032.
除了OPA1612的话,还可以看下OPA2134。
举报
张伟
2024-10-26 09:39:41
咪头采集电路通常包括一个麦克风(咪头)、一个前置放大器、一个滤波器和一个模数转换器(ADC)。麦克风将声波转换为电信号,前置放大器放大信号,滤波器过滤不需要的频率,最后ADC将模拟信号转换为数字信号。
根据您的需求,咪头的灵敏度在-34dB以上,信噪比大于58dB,频率响应范围在20Hz到16000Hz。您可以尝试以下步骤来解决您的问题:
1. 检查咪头和OPA1612的连接:确保咪头的两个引脚正确连接到OPA1612的输入端。咪头的正极连接到OPA1612的非反相输入端(+),负极连接到反相输入端(-)。
2. 检查电源和地线:确保OPA1612的电源和地线连接正确。OPA1612需要一个正电源和一个负电源,通常分别为+5V和-5V。
3. 调整OPA1612的增益:OPA1612的增益可以通过外部电阻来设置。您可以根据咪头的输出电压和所需的放大倍数来选择合适的电阻值。
4. 添加滤波器:根据您的需求,您需要在20Hz到1500Hz的频率范围内进行滤波。您可以使用低通滤波器(例如巴特沃斯滤波器)来实现这一目标。
关于OPA1612的替代品,您可以考虑以下几款芯片:
1. ADA4807:这款芯片具有高信噪比(>100dB)和低失真(0.0001%),适用于高精度音频应用。
2. MAX4236:这款芯片具有低噪声(2.5nV/√Hz)和高信噪比(>95dB),适用于低噪声音频应用。
3. LM4562:这款芯片具有低失真(0.0004%)和高信噪比(>110dB),适用于高品质音频应用。
请根据您的具体需求和预算选择合适的芯片。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
