TI论坛
直播中
李秀珍
7年用户 971经验值
私信 关注
[问答]
OPA1622在播放中将EN接到GND会产生严重的噗声,非常大,为什么?
  • OPA1622在播放中将EN接到GND会产生严重的噗声,非常大
回帖(3)
刁文洁
2024-10-25 15:21:00
 EN接GND后,输出完全不受影响
举报
乔银栓
2024-10-25 15:21:08
EN 接地,输出应该为disable,输出还正常的话,检查下焊接没问题吧。
另外,有尝试换块OPA1622试试吗?
举报
木頭瓶子
2024-10-26 09:37:45
OPA1622是一款音频放大器,EN(Enable)引脚用于控制放大器的开启和关闭。当EN接到GND(地)时,放大器将被关闭。如果在播放过程中突然将EN接到GND,可能会导致以下原因产生严重的噗声:
1. 信号突变:当放大器突然关闭时,输入信号会突然消失,导致输出信号产生突变。这种突变可能会被扬声器捕捉到,从而产生噗声。
2. 电源干扰:在放大器关闭时,电源可能会受到干扰,导致电压波动。这种波动可能会影响扬声器的驱动,从而产生噗声。
3. 扬声器保护:扬声器可能具有一定的保护机制,当输入信号突然消失时,扬声器可能会自动关闭或降低音量,以防止损坏。这种保护机制可能会导致噗声。
为了避免这种情况,可以尝试以下方法:
1. 逐渐降低音量:在关闭放大器之前,逐渐降低音量,以减少信号突变对扬声器的影响。
2. 使用软启动电路:在放大器的电源输入端添加软启动电路,以减少电源干扰。
3. 检查扬声器保护机制:检查扬声器是否具有保护机制,并确保其正常工作。
4. 使用更稳定的电源:确保放大器使用的电源稳定,以减少电压波动对扬声器的影响。
举报
更多回帖
