根据您提供的信息,我们可以按照以下步骤来排查故障:
1. 首先,检查RS485接线是否正确。根据您的描述,RS485接线顺序为:1/GND-1/GND,8-2,5&9短接-3,4-4。请确保接线顺序正确,并且没有松动或损坏的连接。
2. 检查RS485接口电压。您提供的电压值如下:1gnd/0 2/4.6V 3/0 4/5V 5/0 6/5V 7/0,8/4.6V 9/0。正常情况下,RS485接口的电压应该在0V到5V之间。从您提供的数据来看,电压值基本正常,但请确保电压稳定,没有波动。
3. 检查ATE设备和通讯线。您提到替换了485-RJ12通讯线和两台设备之间的RJ12转RJ12通讯线后,系统不正常了。请检查新更换的通讯线是否完好,没有损坏。同时,检查ATE设备的RS485端口是否正常工作。
4. 使用NI MAX测试读写。您提到使用NI MAX测试读写报错,故障代码如图。请根据故障代码查找可能的原因,并尝试解决问题。如果故障代码指向PCI8431卡,那么可能是卡损坏。
5. 检查控制软件。您提到开机后不开控制软件,但请确保控制软件安装正确,版本兼容,并且没有损坏。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换PCI8431卡,以判断是否是卡损坏。
通过以上步骤,您可以逐步排查故障,找到问题所在。希望这些信息对您有所帮助。
举报
