瑞萨单片机论坛
直播中
lustao
13年用户 474经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】1、开箱+环境搭建
感谢 发烧友学院以及RA生态工作室 为我和孩子 提供此产品RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0****开发板 。收到了RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0 开发板
中通速递
仅包含开发板
不带USB接口开发板,支持J-link和串口更新程序,特别简洁好看,功能实用。没有集成USB接口调试下载功能模块,但是因为该芯片支持SWD、串行烧录,所以烧录调试还是非常方便。
RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0 开发板 简介:
以R7FA2E1A72DFL为主控芯片,拥有丰富的外设,集成度高功能非常强大,具有优越的性能和低功耗。
48MHz ARMⓇ CortexⓇ-M23低功耗通用微控制器
产品组基于 Arm® Cortex®-M23 核心。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术, 产品组能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率最高 48MHz,且运行模式电流和待机模式电流更低。 产品群配备了增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2)、串行通信接口、高精度模拟电路和定时器。
image.png特性
48MHz Arm® Cortex®-M23
128KB/ 256KB 代码闪存和 32KB SRAM(支持 ECC)
8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
从 48 引脚到到 100 引脚的封装选择
内部电压调节电路
12 位 ADC,12 位 DAC,低功耗比较器
32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
实时时钟
串行通信接口(UART、简单 SPI、简单 I2C)
独立的SPI接口 / I2C 多主接口
CAN
安全功能
加密功能
看下资源,准备操作系统(win10),开发软件(mdk5),安装下载工具(Renesas Flash软件) 下传的 u***转com电平(com转ttl电平)连接件,厂家提供的软件包(产品包SDK)。
准备操作系统(win10)
开发板软件(mdk5)
Renesas Flash软件
在mdk5中导入芯片Pack
** IO口**
全引脚引出,总共48个IO口,其中有2个VCC,3个GND,1个VCL,1个RST。
2. MODE CONFIG
MODE
3.复位按键与自定义按键
按键
4.LED电路
LED
5.时钟电路
时钟
6.触摸按键
触摸按键
7.SWD
SWD
8.预留电路
预留时钟预留电路
打开Renesas Flash Programmer进行烧录
达到预期状态。
开箱+环境搭建 结束
连接成功显示:
Connecting the tool
Tool : COM port (COM3), Interface : 2 wire UART
Connecting to the target device
Setting the target device
Query the device information.
Device Name : RA
Device Code : 06
Firmware Version : V1.0
Code Flash 1 (Address : 0x00000000, Size : 256 K, Erase Size : 2 K)
Data Flash 1 (Address : 0x40100000, Size : 8 K, Erase Size : 1 K)
Config Area (Address : 0x01010010, Size : 36, Erase Size : 0)
更多回帖
