瑞萨单片机论坛
直播中
jf_01200635
1年用户 23经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 光电显示 存储技术 接口/总线/驱动 控制/MCU CRF/无线
私信 关注
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】3、RTC点阵屏时钟
WeChat_20241024091515
本文描述用RA2E1实现RTC时钟,并通过8*16点阵屏显示时间
一、FSP配置
添加r_rtc
二、程序
rtc初始化,设置日期时间,设置中断1/2秒触发一次:
/* Initialize the RTC module*/
    err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
      /* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC */
    R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
    /* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
    R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_DIV_BY_2_SECOND);
其中set_time数据结构:
rtc_time_t set_time =
    .tm_sec  = 0,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
    .tm_min  = 47,      /* 分,范围从 0 到 59 */
    .tm_hour = 10,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
    .tm_mday = 23,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
    .tm_mon  = 10,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
    .tm_year = 124,     /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
    .tm_wday = 4,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
//    .tm_yday=0,         /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
//    .tm_isdst=0;        /* 夏令时*/
中断回调函数:
收到中断,设置标志为1。
volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位
/* Callback function */
void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args)
    /* TODO: add your own code here */
    if(p_args->event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;
void hal_entry(void)主循环中将时间打印出来
while(1)
        //Color_Test();
        //printf("Color_Test\\\\r\\\\n");
        //R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
        if(rtc_flag)
            R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW);
            R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);//获取RTC计数时间
            rtc_flag=0;
            rtc_second=get_time.tm_sec;//秒
            rtc_minute=get_time.tm_min;//分
            rtc_hour=get_time.tm_hour;//时
            rtc_day=get_time.tm_mday;//日
            rtc_month=get_time.tm_mon;//月
            rtc_year=get_time.tm_year; //年
            rtc_week=get_time.tm_wday;//printf(" %d y %d m %d d %d h %d m %d s %d w\\\\n",rtc_year+1900,rtc_month,rtc_day,rtc_hour,rtc_minute,rtc_second,rtc_week);
串口输出效果:
三、增加个8*16点阵屏显示效果
利用CH453驱动2个8*8点阵屏。
CH453需要用模拟IIC驱动,尝试用硬件IIC驱动没有成功。
#ifndef __IIC_H__
#define __IIC_H__
/* CH453的常用命令码,如果考虑与I2C兼容,那么高8位应该右移1位 */
#define CH453_SYSOFF    0x0400     // 关闭显示
#define CH453_SYSON     0x0401     // 开启显示
#define CH453_DIG0      0x1000     // 数码管位0显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG1      0x1100     // 数码管位1显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG2      0x1200     // 数码管位2显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG3      0x1300     // 数码管位3显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG4      0x1400     // 数码管位4显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG5      0x1500     // 数码管位5显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG6      0x1600     // 数码管位6显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG7      0x1700     // 数码管位7显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG8      0x1800     // 数码管位8显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG9      0x1900     // 数码管位9显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG10     0x1A00     // 数码管位10显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG11     0x1B00     // 数码管位11显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG12     0x1C00     // 数码管位12显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG13     0x1D00     // 数码管位13显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG14     0x1E00     // 数码管位14显示,需另加8位数据
#define CH453_DIG15     0x1F00     // 数码管位15显示,需另加8位数据
#define  CH453_I2C_ADDR  0x40   // CH453的地址
#define  CH453_I2C_MASK  0x3E   // CH453的高字节命令掩码
void CH453_I2c_Start(void)  // 操作起始
	CH453_SDA_SET;   /*发送起始条件的数据信号*/
	CH453_SDA_D_OUT;   /* 设置SDA为输出方向 */
	CH453_SCL_SET;
	CH453_SCL_D_OUT;   /* 设置SCL为输出方向 */
	DELAY_0_1US;
	CH453_SDA_CLR;   /*发送起始信号*/
	DELAY_0_1US;
	CH453_SCL_CLR;   /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
void CH453_I2c_Stop(void)  // 操作结束
	CH453_SDA_CLR;
	DELAY_0_1US;
	CH453_SCL_SET;
	DELAY_0_1US;
	CH453_SDA_SET;  /*发送I2C总线结束信号*/
	DELAY_0_1US;
void CH453_I2c_WrByte(unsigned char dat) //写一个字节数据
	unsigned char i;
	for(i=0;i!=8;i++)  // 输出8位数据
		if(dat&0x80) {CH453_SDA_SET;}
			else {CH453_SDA_CLR;}
		DELAY_0_1US;
		CH453_SCL_SET;
		dat<<=1;
		DELAY_0_1US;  // 可选延时
		CH453_SCL_CLR;
	CH453_SDA_SET;
	DELAY_0_1US;
	CH453_SCL_SET;  // 接收应答
	DELAY_0_1US;
	CH453_SCL_CLR;
void CH453_Write(unsigned short cmd) //写命令
  CH453_I2c_Start();               /*启动总线*/
  CH453_I2c_WrByte(((unsigned char)(cmd>>7)&CH453_I2C_MASK)|CH453_I2C_ADDR);
  CH453_I2c_WrByte((unsigned char)cmd);               /*发送数据*/
  CH453_I2c_Stop();                 /*结束总线*/
CH453初始化:
CH453_Write( 0x040B );
数字字模:
3*8一个数字,每个DIG对应一列,每个SEG对应一行
uint8_t NUM[]=
    0x7F,0x41,0x7F,     //0
    0x00,0x7F,0X00,     //1
    0x79,0x49,0x4F,     //2
    0x49,0x49,0x7F,     //3
    0x0F,0x08,0x7F,     //4
    0x4F,0x49,0x79,     //5
    0x7F,0x49,0x79,     //6
    0x01,0x01,0x7F,     //7
    0x7F,0x49,0x7F,     //8
    0x4F,0x49,0x7f,     //9
    0x00,0x22,0x00,     //:
    0x00,0x00,0x00,     //空
显示数字:
地址,对应16列:
unsigned short CH453_DIG[]={0x1000,0x1100,0x1200,0x1300,0x1400,0x1500,0x1600,0x1700,0x1800,0x1900,0x1A00,0x1B00,0x1C00,0x1D00,0x1E00,0x1F00};
void disp_num(uint8_t num,uint8_t pos)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<3;i++)
        CH453_Write(CH453_DIG[i+pos] | NUM[num*3+i]);
显示时间:
if(rtc_flag)
            rtc_flag=0;
            if(rtc_hour/10!=0) disp_num(rtc_hour/10,0);
            disp_num(rtc_hour%10,3);
            if(rtc_second%2==0) disp_num(10,6);
            else disp_num(11,6);
            disp_num(rtc_minute/10,9);
            disp_num(rtc_minute%10,13);
WeChat_20241024091504
更多回帖
