TI论坛
直播中
HTSX
10年用户 825经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TPA3251 PBTL模式/BTL模式最大输出电流多少?
  • 1.请问单片TPA3251芯片,24V供电,带负载1.2R,工作模式PBTL模式最大输出电流多少?BTL模式最大输出电流多少?
    看Datesheet,最大电流保护点16.3A,对于BTL模式,是16.3A,PBTL,2个BTL并联,就是32.6A?
    2.不带散热器,TPA3251输出电流,持续工作时间越短,输出一段时间输出会保护,过热造成的?
    3.2片TPA3251芯片并联,4组BTL模式的桥臂并联,可以正常工作么?最大输出电流是不是可以增加一倍?
回帖(3)
安喆
2024-10-24 09:49:02
   1. TPA351的负载最小建议是1.5ohm呢。 您是需要带载1.2ohm是吗?
关于电路保护,您的理解是对的,PBTL的话是BTL两倍,也就是32.6A。
2.  是的,很有可能是散热导致过热保护。
举报
李丽
2024-10-24 09:49:10
  关于您的第三个问题,并联并不一定得到电流的2倍,由于外部器件的不匹配,或者由于电感电流饱和导致功耗增加,反而效率降低。
举报
李鸿
2024-10-26 09:20:49
1. 对于单片TPA3251芯片,24V供电,带负载1.2R,工作模式PBTL模式最大输出电流和BTL模式最大输出电流:
根据TPA3251的数据手册,最大电流保护点为16.3A。在BTL模式下,最大输出电流为16.3A。而在PBTL模式下,两个BTL并联,最大输出电流理论上可以翻倍,即32.6A。但实际上,由于散热和芯片承受能力的限制,实际输出电流可能会低于这个理论值。
2. 不带散热器,TPA3251输出电流,持续工作时间越短,输出一段时间输出会保护,过热造成的?
是的,不带散热器的情况下,TPA3251在高电流输出时会产生大量热量。如果热量无法及时散发,芯片温度会迅速升高,导致过热保护。因此,持续工作时间越短,输出电流越大,过热保护的可能性就越大。
3. 2片TPA3251芯片并联,4组BTL模式的桥臂并联,可以正常工作么?最大输出电流是不是可以增加一倍?
理论上,2片TPA3251芯片并联,4组BTL模式的桥臂并联是可以正常工作的。最大输出电流理论上可以增加一倍,即从16.3A增加到32.6A。然而,实际应用中,还需要考虑散热问题。如果散热条件不足,可能会导致过热保护,影响芯片的正常工作。因此,在实际应用中,建议使用散热器以确保芯片的稳定运行。
举报
更多回帖
