TI论坛
直播中
崔映芬
7年用户 944经验值
私信 关注
[问答]
TLV320aic3101的TDM设置,想用TDM采集所有数据,请问怎样设置?
  • 请教TLV320aic3101的TDM设置,现在我接了两路声音,一共4声道到一片TLV320aic3101,想用TDM采集所有数据,请问怎样设置?现在我已经打开了256-clock,发现只有其中一路声音正常,另一路没有数据,用示波器测试,bclk和mclk都是12.288MHZ,wclk48K,都是正常的。估计是寄存器设置不对
回帖(1)
chunhuahua
2024-10-24 11:36:15
要使用TLV320AIC3101进行TDM采集,您需要正确配置寄存器。以下是一些建议的设置步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了两路声音输入到TLV320AIC3101的相应引脚。
2. 配置I2C接口,以便您可以向TLV320AIC3101发送配置命令。
3. 设置TLV320AIC3101的采样率。您提到了wclk为48kHz,这是一个常见的采样率。您需要将此采样率设置为TLV320AIC3101的系统采样率。例如,您可以将系统采样率设置为48kHz * 256 = 12288kHz。
4. 配置TLV320AIC3101的时钟设置。您提到了bclk和mclk都是12.288MHz,这是正确的。确保您已经将这些时钟设置为TLV320AIC3101的相应寄存器。
5. 配置TLV320AIC3101的TDM设置。您需要设置TDM模式,以便它能够处理两路声音输入。以下是一些可能需要设置的寄存器:
   - Page 0x01, Register 0x00: 设置为0x01,启用TDM模式。
   - Page 0x01, Register 0x01: 设置为0x04,选择TDM时钟源。
   - Page 0x01, Register 0x02: 设置为0x01,选择TDM帧格式。
   - Page 0x01, Register 0x03: 设置为0x02,选择TDM时钟极性和相位。
6. 配置TLV320AIC3101的输入通道。您需要为每个输入通道设置适当的寄存器,以便它们能够正确地将声音数据发送到TDM总线。例如:
   - Page 0x02, Register 0x00: 设置为0x01,启用输入通道1。
   - Page 0x02, Register 0x01: 设置为0x01,启用输入通道2。
7. 配置TLV320AIC3101的输出通道。您需要为每个输出通道设置适当的寄存器,以便它们能够正确地从TDM总线接收声音数据。例如:
   - Page 0x03, Register 0x00: 设置为0x01,启用输出通道1。
   - Page 0x03, Register 0x01: 设置为0x01,启用输出通道2。
8. 最后,确保您已经正确地将TLV320AIC3101的输出连接到您的数据采集设备。
通过按照这些步骤进行设置,您应该能够使用TLV320AIC3101的TDM模式采集所有声音数据。如果仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和配置是否正确。
举报
更多回帖
