TI论坛
直播中
幽默
9年用户 807经验值
擅长:362163
私信 关注
[问答]
TAS5711D的过热保护温度是150度,与音箱实际环境相差30度,怎么解决?
  • 实测全音喇叭功率12.5W。低音喇叭功率30.25W,成品机内45度。TAS5711 IC 表面温度85-94度,
    1.对TAS5711 IC 表面加热到120度时,功放IC热保护动作无声输出,移除加热源,5S内恢复输出。
    2.在开关电源供电下煲机,在AUX或蓝牙在连接状态均有此现象出现,同样出现无声输出问题。
    请教一下:
    热保护问题:
    TAS5711D的过热保护温度是150度,与音箱实际环境相差30度。针对这个热保护问题,作了一下措施,均无效:
    A:加大散热片,加大散热铜箔
    寄存器问题:
    A。我应该检测TAS5711那个寄存器?我要怎么检测?寄存器要怎样的状态才是正确的?
    低音问题:
    A。不扦上低音喇叭排扦线实验
回帖(3)
李天竹
2024-10-24 13:54:41
你的试验说明;IC与散热器热阻过大,需要处理。
举报
王燕
2024-10-24 13:54:49
  如果确定是过温导致的功放无输出的话,你可以去读取0X02寄存器的D1位,查看情况。另外,TAS5711的散热焊盘在芯片的下方,我们建议一般是使用散热器进行散热,所以板子的背面一般是需要预留较大的面积进行散热。
举报
郭中
2024-10-24 18:09:10
针对TAS5711D的过热保护问题,您已经尝试了一些方法,但似乎没有解决问题。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决这个问题:
1. 检查散热片和散热铜箔的安装:确保散热片和散热铜箔正确安装在TAS5711D IC上,以便有效地传导热量。如果散热片和铜箔没有正确安装,可能会导致IC过热。
2. 检查电源供应:确保电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定或过高的电源电压可能会导致IC过热。
3. 检查负载:确保喇叭的功率和阻抗与TAS5711D的输出能力相匹配。过大的负载可能会导致IC过热。
4. 检查热保护电路:检查热保护电路是否正常工作。如果热保护电路故障,可能会导致IC过热。
5. 检查寄存器设置:TAS5711D的寄存器设置可能会影响IC的工作温度。您可以查阅数据手册,了解各个寄存器的默认值和推荐设置。然后,使用示波器或逻辑分析仪检查寄存器的实际值,确保它们与推荐设置一致。
6. 调整热保护阈值:如果可能的话,您可以尝试调整热保护阈值,以适应您的音箱实际环境。这可能需要修改固件或硬件设计。
7. 考虑使用其他IC:如果上述方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他具有更高热保护阈值的IC。
总之,解决TAS5711D的过热保护问题需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议能对您有所帮助。
举报
更多回帖
