芯片求购|供应发布区
直播中
世微半导体Peggy张
3年用户 89经验值
擅长:接口/总线/驱动 LED驱动恒流IC
私信 关注
[供应]
AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
AP3213是 一 系 列 外 围 电 路 简 洁 的 宽 输 入 电 压 降 压BUCK 恒压恒流驱动器 ,适用于8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率 ,低功耗 ,低纹波 , 优异 的线性调整率和负载调整率等优点 。 支持输出线 损补偿 ,对于充电器方案开发更灵活方便。 AP3213采用固定频率PWM 峰值电流模式 , 工作频 率为 150KHz ,轻载时降频以提高轻载的效率。 芯片支持 启动 ,输出短路保护 , 逐周期限流保护 ,过温保护 , 提 高系统的可靠性。
◆ 宽输入电压范围:8V~ 60V
◆ 输出电流:4000mA
◆ 输出电压3V- 36V
◆ 转换效率96%
◆ 支持软启动
◆ 逐周期限流保护
◆ 恒压恒流输出
◆ 过温保护
◆ 支持可设置线损补偿
◆ 恒压恒流精度±3%
◆ 输出短路保护
◆ 内置40V LDO供电
◆ 内置MOS管
◆ 封装:ESOP8
◆ POE
◆ 电动车、扭扭车、电瓶车
◆ 车充
更多回帖
