TI论坛
直播中
潘飘稚
8年用户 962经验值
私信 关注
[问答]
请问PurePath Studio画出来的程序怎么下到Mini DSP里?
  • PurePath Studio 画出来的程序怎么下到Mini DSP里?还有我想请问一下,PurePath Studio 里面的均衡 及动态控制程序模块能不能支持参数在线可调? 如果可以,怎么控制?
回帖(3)
李萌
2024-10-23 10:23:12
可以通过Build-->Download Code将画出来的界面下载到MiniDSP里,里面的均衡与动态范围控制模块可以在线调试。只要Download code后,点击控件打开GUI就可以调节参数,参数的具体细节可参见各个控件的Help文档。
举报
王鹏飞
2024-10-23 10:23:21
MiniDSP的配置是通过I2C接口配置的。其实不需要买仿真器,我们的EVM板上有一个USB转I2C的一个芯片,可以通过电脑的USB口对MiniDSP进行配置,使用PPS进行在线调试。你所说的把程序Down到MCU也可以,是使用PPS软件生成一个.h的配置文件,此时可以通过主控(MCU)使用I2C口调用.h文件对MiniDSP进行配置,不过使用此种方法无法进行在线调试。
举报
打马过草原
2024-10-24 11:21:42
要将PurePath Studio画出来的程序下载到Mini DSP中,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了PurePath Studio软件和Mini DSP的驱动程序。
2. 使用PurePath Studio软件设计您的程序。在设计过程中,您可以使用均衡和动态控制程序模块。
3. 设计完成后,点击“编译”按钮,将您的程序编译成适合Mini DSP的格式。
4. 将Mini DSP连接到计算机。确保Mini DSP已经开机并处于可编程模式。
5. 在PurePath Studio软件中,选择“文件”>“导出”>“导出到Mini DSP”。这将将您的程序导出到Mini DSP中。
6. 导出完成后,您的程序将自动下载到Mini DSP中。此时,您可以断开Mini DSP与计算机的连接,并在实际环境中使用它。
关于PurePath Studio中的均衡和动态控制程序模块是否支持参数在线可调,答案是可以的。您可以通过以下方法进行在线控制:
1. 在PurePath Studio软件中,双击您要调整参数的模块,这将打开模块的参数设置窗口。
2. 在参数设置窗口中,您可以调整所需的参数。例如,对于均衡模块,您可以调整频率、增益和带宽等参数。
3. 调整参数后,点击“确定”按钮保存更改。
4. 将更改后的程序重新导出到Mini DSP中。这样,您的Mini DSP将具有新的参数设置。
5. 在实际环境中使用Mini DSP时,您可以通过连接到计算机并使用PurePath Studio软件来实时调整参数。只需双击要调整的模块,然后修改参数并保存即可。
请注意,实时调整参数可能需要Mini DSP与计算机保持连接。在某些情况下,您可能需要使用专用的硬件或软件来实现远程控制。
举报
更多回帖
