根据您的描述,您在使用PCM1862作为从设备(slave mode)进行录音时,发现从PCM1862的Dout端出来的数据都是0x0000,没有实际有效数据。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 硬件连接:首先,请检查您的硬件连接是否正确。确保PCM1862的Dout端与您的微控制器或其他设备的相应引脚正确连接。此外,还需要确保PCM1862的电源和地线连接正确。
2. 时钟信号:PCM1862需要一个时钟信号来驱动其采样和数据输出。请检查您的时钟信号是否正确连接到PCM1862的CLK输入引脚。时钟信号的频率应该符合PCM1862的要求,通常为12.288MHz。
3. 片选信号:在从设备模式下,PCM1862需要一个片选信号(CS)来启动数据传输。请检查您的片选信号是否正确连接到PCM1862的CS引脚。在数据传输开始时,片选信号应该从高电平变为低电平。
4. 数据格式:请检查您的数据格式设置是否正确。PCM1862支持多种数据格式,如16位、20位和24位。确保您的微控制器或其他设备能够正确处理这些数据格式。
5. 软件配置:请检查您的软件配置是否正确。确保您已经正确配置了PCM1862的寄存器,包括采样率、增益、滤波器等。此外,还需要确保您的微控制器或其他设备能够正确处理PCM1862的数据输出。
6. 调试:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用示波器或逻辑分析仪来观察PCM1862的Dout端和时钟信号。这可以帮助您确定问题是否出在硬件连接、时钟信号还是数据输出。
通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM1862数据输出为0x0000的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助!
举报
