要将数字MIC的时钟频率从128*Fs降采样为Fs,您需要在TLV320AIC3106和DSP6748之间进行降采样处理。以下是实现这一目标的步骤:
1. 首先,了解TLV320AIC3106和DSP6748的硬件接口和数据格式。确保它们之间可以进行数据传输。
2. 在TLV320AIC3106中,设置适当的采样率和数据格式。根据您的需求,将采样率设置为128*Fs,数据格式可以是I2S或TDM等。
3. 在DSP6748中,编写降采样算法。降采样算法可以将输入信号的采样率从128*Fs降低到Fs。常用的降采样算法有FIR滤波器、多相滤波器等。您可以根据实际需求选择合适的降采样算法。
4. 在DSP6748中,编写与TLV320AIC3106通信的代码。确保DSP6748可以正确地从TLV320AIC3106接收数据,并将其传递给降采样算法。
5. 在DSP6748中,将降采样算法的输出设置为Fs。这样,DSP6748就可以以Fs的采样率处理数据了。
6. 测试整个系统,确保降采样过程正确无误。您可以通过观察输出信号的波形和频谱来验证降采样效果。
假设您的Fs为16kHz,那么数字MIC的时钟频率为128*16kHz = 2048kHz。通过以上步骤,您可以将数字MIC的时钟频率从2048kHz降采样为16kHz。
举报
