TI论坛
直播中
幽默
9年用户 807经验值
擅长:362163
私信 关注
[问答]
TLV320AIC23B在Master模式下不输出BCLK,为什么?
    我接的是12MHz的晶振,Normal Mode,按照手册上的描述BCLK脚应该能检测到3MHz的时钟信号,但是并没有检测到输出。同时LHPOUT和RHPOUT也没有输出
    寄存器配置:
    0000000:default
    0000001:default
    0000010:default
    0000011:default
    0000100:1 0010 0101
    0000101:default
    0000110:0 0000 1001
    0000111:0 0100 0001
    0001000:0 1000 1100
    0001001:0 0000 0001
回帖(1)
王军
2024-10-23 18:08:09
TLV320AIC23B是一款音频编解码器,通常用于音频信号的数字处理。在Master模式下,它应该能够生成BCLK(位时钟)信号。根据您的描述,您已经按照手册上的配置设置了寄存器,但是没有检测到BCLK输出。
可能的原因有以下几点:
1. 晶振问题:请确保您使用的12MHz晶振是正常工作的。您可以尝试使用示波器或频率计数器检查晶振的输出频率。
2. 电源问题:请确保TLV320AIC23B的电源电压和地线连接正确。电源电压不稳定或地线连接不良可能导致芯片无法正常工作。
3. 时钟配置问题:请再次检查您的寄存器配置是否正确。根据您的描述,您已经按照手册上的配置设置了寄存器。但是,您可以尝试重新配置寄存器,确保BCLK输出。
4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是TLV320AIC23B芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。
为了进一步排查问题,您可以尝试以下步骤:
1. 使用示波器检查晶振的输出频率,确保其为12MHz。
2. 使用示波器检查TLV320AIC23B的电源电压和地线连接,确保它们稳定且正确。
3. 重新配置寄存器,确保BCLK输出。您可以参考手册上的示例配置,或者尝试使用不同的配置进行测试。
4. 如果可能,更换一个新的TLV320AIC23B芯片进行测试。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
