TI论坛
直播中
恩可口
9年用户 843经验值
私信 关注
[问答]
LM3886芯片的输出阻抗是多少?
  • LM3886芯片的输出阻抗是多少?求推荐一款带功率的能滤掉10k以上的功放高次谐波的低通滤波器,后面还要驱动线圈~~
回帖(2)
李维兴
2024-10-23 11:49:24
 没有给出具体的输出阻抗,您考虑输出阻抗,是否考虑带线圈,感性负载时对输出信号造成的影响?
输出滤波的话,需要在功放输出自己接滤波器吧。
举报
旧念
2024-10-24 11:21:51
LM3886芯片的输出阻抗通常在2-8欧姆之间,具体值取决于负载和工作条件。然而,为了获得最佳性能,建议使用4-8欧姆的负载阻抗。
关于您提到的低通滤波器,我推荐使用Butterworth滤波器。Butterworth滤波器在通带内具有平坦的响应,可以有效地滤除高频噪声。对于10kHz以上的高次谐波,您可以选择一个截止频率为10kHz的Butterworth低通滤波器。
以下是一个简单的一阶Butterworth低通滤波器电路,截止频率约为10kHz:
1. 电容C1:1uF
2. 电阻R1:1kΩ
将C1和R1串联连接,然后将串联的两端分别连接到输入信号和输出端。这样,滤波器就可以滤除10kHz以上的高次谐波。
请注意,这个滤波器电路可能无法完全满足您的需求,因为实际应用中可能需要更复杂的滤波器设计。在设计滤波器时,您需要考虑实际应用中的信号频率、带宽和阻抗等因素。如有需要,您可以咨询专业的电子工程师以获得更详细的建议。
举报
更多回帖
