TI论坛
直播中
麦特拉布
13年用户 1137经验值
私信 关注
[问答]
TAS5711喇叭出现吱吱杂音,信号失真的原因?
  • TAS5711,2.1通道采用20V适配器,SE+BTL,SE功率8W@4欧,用RMS压限在8W,
    当超过9.5W时,喇叭出现吱吱杂音,信号失真,麻烦帮忙分析原因,谢谢!
回帖(3)
阮盛婧
2024-10-23 16:46:52
    未必是功放的问题, 我担心喇叭的过载能力不够. 俗称破声了
举报
刘颖
2024-10-23 16:47:01
  先用负载电阻测试,输入正弦波到ADC。i2C 寄存器有没有配置好?i2s 四个信号是否正常?
举报
石飞鹏
2024-10-24 11:21:46
根据您提供的信息,TAS5711喇叭出现吱吱杂音和信号失真的原因可能有以下几点:
1. 功率过大:您提到使用RMS压限在8W,但当超过9.5W时,喇叭出现吱吱杂音和信号失真。这可能是因为喇叭在超过其额定功率时,无法承受过大的电流,导致喇叭损坏或性能下降。
2. 电源不稳定:使用20V适配器可能会导致电源不稳定,从而影响喇叭的正常工作。建议您检查电源适配器的输出电压和电流是否稳定,以及是否符合喇叭的额定要求。
3. 喇叭本身问题:喇叭可能存在质量问题,例如线圈损坏、磁铁老化等,这些问题可能导致喇叭在正常工作时出现吱吱杂音和信号失真。
4. 信号处理问题:信号处理过程中可能存在问题,例如信号放大器、滤波器等部件损坏或性能下降,导致信号失真。建议您检查信号处理部分的电路,确保其正常工作。
5. 连接问题:喇叭与功放之间的连接可能存在问题,例如接触不良、线材损坏等。建议您检查喇叭与功放之间的连接,确保其牢固可靠。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查喇叭的额定功率,确保不超过其承受范围。
2. 检查电源适配器的输出电压和电流,确保其稳定且符合喇叭的额定要求。
3. 检查喇叭本身是否存在质量问题,如有需要,更换喇叭。
4. 检查信号处理部分的电路,确保其正常工作。
5. 检查喇叭与功放之间的连接,确保其牢固可靠。
希望以上分析和建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
