TI论坛
直播中
张强
7年用户 1366经验值
私信 关注
[问答]
PCM2912A通过USB得到的数据怎样换算成对应的电压值?
  • 想请教一下关于PCM2912A通过USB得到的数据怎样换算成对应的电压值,比如读到的值是540,16bit采样,那么换算成电压计算公式为:540/65535*3.3,是这样计算的吗?
回帖(2)
李艳
2024-10-23 17:13:45
  是说音频数据对应的电压值吗?
音频是个交流信号, 就是有符合数值
因为增益是可以调整的. 所以只是一个相对值, 反映所有数据之间的对比关系
符号是对的, 数值不定.
举报
红旧衫
2024-10-24 11:09:24
是的,您的计算方法是正确的。PCM2912A通过USB得到的数据换算成对应的电压值的计算公式为:
电压值 = (读到的值 / 65535) * 3.3V
在这个例子中,读到的值是540,16bit采样。所以计算公式为:
电压值 = (540 / 65535) * 3.3
计算结果为:
电压值 ≈ 0.0267V
所以,当读到的值为540时,对应的电压值约为0.0267V。
举报
更多回帖
