TI论坛
直播中
维生素B2
13年用户 1093经验值
私信 关注
[问答]
请问Tas5721在单通道的时候怎么怎么做到左右声道混音?
  • 你好, 我现在产品只有一个喇叭,所以只能单声道,。使用的是 tas5721 的 dac ,在配置上
    ret = tas571x_reg_write(i2c,0x19, 0x3a);
    ret = tas571x_reg_write(i2c,0x25, 0x01012345);
    配置成单声道。播放音乐的时候,发只有左声道。想问一下,怎么能做到左右声道混在一起。
    在 tas5721 datasheet 框图,22页 DAP Process Structure 和 第一页的 Signal Processing Flow,好像可以设置其混音。但是具体的寄存器没有详细介绍。(如 x051 0x52)
回帖(2)
李姜芫
2024-10-23 17:32:13
寄存器 0x51,52 好象就是混音控制的, 可以试试
举报
话多显蠢
2024-10-23 18:12:24
要在单通道模式下实现左右声道混音,您可以尝试以下步骤:
1. 首先,确保您的 TAS5721 DAC 已经正确配置为单声道模式。您已经提供了一些寄存器配置代码,但请确保它们适用于您的特定硬件和软件环境。
2. 在您的音频处理流程中,您需要将左声道和右声道的音频信号混合在一起。这可以通过简单的算术运算实现,例如将左声道和右声道的音频样本相加,然后除以2。这将使两个声道的信号在单声道输出中平均分布。
以下是一个简单的示例代码,演示如何在 C 语言中实现左右声道混音:
```c
#include
// 假设 left_samples 和 right_samples 是包含左声道和右声道音频样本的数组
// 假设 num_samples 是数组中的样本数量
void mix_stereo_to_mono(int16_t *left_samples, int16_t *right_samples, int16_t *mono_samples, int num_samples) {
    for (int i = 0; i < num_samples; i++) {
        // 将左声道和右声道的音频样本相加,然后除以2
        mono_samples[i] = (left_samples[i] + right_samples[i]) / 2;
3. 在您的音频播放过程中,使用上述函数将左右声道的音频信号混合在一起,然后将混合后的单声道信号发送到 TAS5721 DAC。
4. 确保您的 DAC 配置正确,以便它可以正确处理单声道输入信号。您可能需要查阅 TAS5721 的数据手册,以了解如何配置 DAC 以支持单声道输入。
5. 如果您仍然遇到问题,可以尝试在 TAS5721 的数据手册中查找有关混音功能的更多信息,或者联系技术支持以获取帮助。
请注意,这些步骤仅适用于单通道模式下的左右声道混音。如果您需要在多通道模式下实现混音,您可能需要使用不同的方法。
举报
更多回帖
