LabVIEW论坛
直播中
xxx
9年用户 576经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装
私信 关注
[问答]
请问labview是否无法向matlab传递3维数组
经过一些测试,发现在matlab script中只能传二维数组,利用打包.net库,好像还是只能传递二维数组。
是不是从底层就不支持,这两种语言的三维数组就是不能直接传递,是么?
已退回10积分
回帖(2)
xxx
2024-10-23 16:45:25
已解决。实测可以传递三维数组。
举报
王璐
2024-10-23 17:50:26
LabVIEW 和 MATLAB 之间确实可以传递三维数组,但是需要使用正确的方法。在您的情况下,您提到了使用 .NET 库来实现数据传递。实际上,您可以使用 ActiveX 或 COM 接口来实现三维数组的传递。
以下是在 LabVIEW 和 MATLAB 之间传递三维数组的步骤:
1. 在 MATLAB 中创建一个 ActiveX 服务器:
   a. 打开 MATLAB。
   b. 在命令窗口中输入 `edit comserver`,然后按 Enter 键。
   c. 在打开的编辑器中,定义一个函数,该函数接受三维数组作为输入参数,并返回处理后的三维数组。例如:
```matlab
function varargout = processArray(varargin)
    if nargin == 1
        inputArray = varargin{1};
        % 在这里对 inputArray 进行处理
        outputArray = inputArray; % 示例处理
        varargout{1} = outputArray;
    else
        error('Invalid number of input arguments.');
    end
end
d. 保存并关闭编辑器。
2. 在 LabVIEW 中创建一个 ActiveX 客户端:
   a. 打开 LabVIEW。
   b. 在前面板中,右键单击并选择 "Create -> ActiveX Control"。
   c. 在弹出的对话框中,选择 "COM Server" 选项卡,然后选择您刚刚创建的 MATLAB ActiveX 服务器。
   d. 双击 "processArray" 函数以将其添加到前面板。
   e. 将三维数组连接到 "processArray" 函数的输入端,并将输出端连接到另一个三维数组指示器。
3. 运行 LabVIEW 程序:
   a. 确保 MATLAB 正在运行,并且您的 ActiveX 服务器已启动。
   b. 在 LabVIEW 中运行程序,您应该能够看到三维数组在 MATLAB 和 LabVIEW 之间成功传递。
通过以上步骤,您可以在 LabVIEW 和 MATLAB 之间传递三维数组。请注意,这种方法可能需要一些额外的设置,例如在 MATLAB 中启用 ActiveX 服务器功能。但是,一旦设置完成,您就可以轻松地在这两种语言之间传递三维数组。
1 举报
  • xxx: 写的真好,下次别写了
更多回帖
