TAS5756M是一款高性能的音频处理器,支持多种音频模式,包括2.0模式和2.1模式。在2.1模式下,TAS5756M可以处理两个立体声通道和一个低音通道,以实现更丰富的音频体验。
1. SDIN的连接方式:
在2.1模式下,主控需要分别给两个SDIN(SDIN1和SDIN2)提供数据。SDIN1负责处理立体声通道,而SDIN2负责处理低音通道。主控需要将音频数据分别发送到这两个SDIN端口。
2. 2.0模式与2.1模式的SDIN连接方式:
在2.0模式下,主控只需要给一个SDIN端口(例如SDIN1)提供数据。而在2.1模式下,主控需要给两个SDIN端口(SDIN1和SDIN2)提供数据。在这种情况下,主控可以给2.0的SDIN端口(例如SDIN1)提供数据,然后通过一颗芯片的GPIO2(SDOUT)将数据传递给另一颗芯片的SDIN端口(例如SDIN2)。
3. 回音消除:
在2.1模式下,如果要实现回音消除功能,可以从低音输出芯片的GPIO2(SDOUT)进行bypass输出。这样,低音通道的音频信号可以直接绕过TAS5756M,从而实现回音消除。需要注意的是,这种方案可能会影响到低音通道的音质,因此在实际应用中需要根据具体需求进行权衡。
总之,在2.1模式下,主控需要分别给两个SDIN端口提供数据,以实现立体声和低音通道的处理。同时,通过GPIO2(SDOUT)进行bypass输出可以实现回音消除功能,但可能会对音质产生一定影响。希望这些信息对您有所帮助!
1. SDIN的连接方式:
3. 回音消除:
举报
