TI论坛
直播中
小峰
13年用户 972经验值
私信 关注
[问答]
TAS2560调试遇到的疑问求解
  • 目前应用于智能音箱的应用,调试过程中出现如下问题,希望可以给出调试建议。
    和功放通讯调通后,使用附件手册中9.6.2的例子,没有放出声音。
        而且图中49、3c等寄存器没有说明,例子中dsp patch也读着很困惑。
        请提供一个启动的例子,i2s输入,谢谢。
回帖(3)
李明
2024-10-22 14:56:50
 不知道你采用的是什么硬件平台,  是成品 EVM 板吗,  如果不是呢,  最好先检查一下硬件, 包括原理图设计, 焊接制作, 供电等
举报
孙琪
2024-10-22 14:56:57
    抱歉没有例程可参考,TAS2560 建议使用PPC3 software帮助配置。
举报
杨平
2024-10-23 09:17:39
首先,我们需要了解TAS2560是一款音频放大器,用于智能音箱等音频设备。在调试过程中,您遇到了一些问题,包括与功放通信、寄存器说明和DSP patch的困惑。下面我将为您提供一些建议和启动示例。
1. 与功放通信:
确保您已经正确连接了TAS2560与功放,并且通信协议(如I2C)已经正确配置。检查硬件连接和软件配置,确保没有错误。
2. 寄存器说明:
关于寄存器49和3C,您可以参考TAS2560的数据手册。通常,数据手册会详细说明每个寄存器的功能和配置。如果手册中没有明确说明,您可以尝试联系制造商获取更多信息。
3. DSP patch:
DSP patch是用于配置TAS2560内部DSP(数字信号处理器)的一组参数。这些参数会影响音频信号的处理和输出。您可以在数据手册中找到有关DSP patch的详细信息。如果您对DSP patch感到困惑,可以尝试使用制造商提供的示例代码或参考其他开发者的经验。
4. 启动示例(I2S输入):
以下是一个简单的I2S输入启动示例,仅供参考:
```c
#include "tas2560.h"
int main() {
    // 初始化I2S接口
    i2s_init(I2S_MODE_MASTER, I2S_SAMPLE_RATE_48K, I2S_BIT_DEPTH_16);
    // 初始化TAS2560
    tas2560_init();
    // 配置I2S输入
    tas2560_set_input_mode(TAS2560_INPUT_MODE_I2S);
    tas2560_set_i2s_config(I2S_MODE_MASTER, I2S_SAMPLE_RATE_48K, I2S_BIT_DEPTH_16);
    // 配置DSP patch
    uint8_t dsp_patch[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04}; // 示例DSP patch
    tas2560_set_dsp_patch(dsp_patch, sizeof(dsp_patch));
    // 配置音量
    tas2560_set_volume(0x20); // 示例音量值
    // 开启TAS2560
    tas2560_enable();
    // 循环读取I2S数据并输出到TAS2560
    while (1) {
        int16_t i2s_data;
        if (i2s_read(&i2s_data)) {
            tas2560_write(i2s_data);
    return 0;
请注意,这只是一个示例代码,您需要根据您的硬件和软件环境进行调整。希望这些建议和示例对您有所帮助。如果还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
