TI论坛
直播中
王伟
7年用户 1493经验值
私信 关注
[问答]
PCM1808的datasheet中显示其单端输入电压为3Vpp,为了保证波形不失真,要进行信号衰减吗?
  • 大家好,请问PCM1808的datasheet中显示其单端输入电压为3Vpp(1.062Vrms),请问我一般的音频输入,比如RCA输入电压,其电压范围一般能达到2Vrms(5.6Vpp),请问为了保证我出来的波形不失真,信号输入前我要怎么处理,要进行信号衰减吗?如果要,怎么处理,简单的分压还是怎么办?求教,不甚感谢
回帖(3)
苏天兰
2024-10-22 15:26:19
简单的分压也是可行的, 不过由于信号源阻抗, 寄生阻容的影响, 可能对带宽有些影响, 合理选择分压电阻.
不过最好是使用前级运放来实现
举报
王媛媛
2024-10-22 15:26:26
对于这款ADC的输入范围,简单介绍一下,3Vpp=0.6Vcc是在5V供电的前提下,那么参考电压2.5V,因此输入信号电压范围为1V~4V的范围。2Vmrs是超出了3Vpp的要求,所以可以考虑用运放处理。
举报
王波
2024-10-23 09:21:56
根据您的描述,PCM1808的单端输入电压为3Vpp(1.062Vrms),而您的音频输入电压范围为2Vrms(5.6Vpp)。为了保证波形不失真,确实需要对信号进行衰减。以下是一些建议:
1. 简单的分压:您可以使用一个简单的分压器来降低信号电压。例如,使用两个电阻(R1和R2)组成一个分压器,将输入信号分为两个部分。假设R1 = R2,那么输出电压将是输入电压的一半。具体计算方法为:Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2))。在这种情况下,Vout = 5.6Vpp * (1 / (1 + 1)) = 2.8Vpp。这样可以将输入信号降低到接近PCM1808的最大输入电压。
2. 使用衰减器:您还可以使用一个可调衰减器来精确控制信号衰减。这种衰减器通常可以提供不同的衰减级别,例如10dB、20dB等。您可以根据需要选择合适的衰减级别,以确保输入信号在PCM1808的最大输入电压范围内。
3. 使用运算放大器:您还可以使用运算放大器(如OP-AMP)来实现信号衰减。通过调整反馈电阻的值,您可以实现不同的衰减比例。这种方法可以提供更高的灵活性,但可能需要更多的电路设计知识。
总之,为了保证PCM1808的波形不失真,您需要对输入信号进行衰减。您可以根据自己的需求和技能选择合适的方法,如简单的分压、使用衰减器或运算放大器。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
