TI论坛
直播中
cherry1989
13年用户 1021经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
TAS5731想在安卓app中的平衡器界面中直观的根据对应频率的值调整寄存器值有什么方法吗?
  • 想在安卓app中的平衡器界面中直观的根据对应频率的值调整寄存器值有什么方法吗?
    之前是通过TAS57X1 GDE工具调好后生成的参数设置值写进去,每次只能调好一组参数设置进去
回帖(2)
池冰龄
2024-10-22 17:11:33
 您好,目前TAS57X1 GDE 只有windows的客户端,在安卓上调试,可以考虑的方式是从PA的前端(IIS之前)对音效做处理
举报
h1654155275.5669
2024-10-23 09:19:15
要在安卓app中的平衡器界面中直观地根据对应频率的值调整寄存器值,可以采用以下步骤:
1. 首先,了解TAS5731的寄存器配置和参数设置。查阅TAS5731的数据手册,了解各个寄存器的功能和参数范围。这将帮助你了解如何通过修改寄存器值来调整音频平衡器的参数。
2. 设计一个用户界面(UI)。在安卓app中设计一个平衡器界面,包括一个滑动条或旋钮控件,用于调整各个频率的增益值。为每个频率设置一个控件,以便用户可以直观地调整它们。
3. 将UI控件与寄存器值关联。为每个UI控件设置一个回调函数,当用户调整控件时,该函数将被调用。在回调函数中,根据控件的当前值计算对应的寄存器值。
4. 计算寄存器值。根据用户调整的频率增益值,计算对应的寄存器值。这可能涉及到一些数学运算,例如将增益值映射到寄存器值的范围。确保在计算过程中考虑到寄存器值的有效范围。
5. 将寄存器值发送给TAS5731。使用安卓app与TAS5731通信的接口(例如I2C或SPI),将计算出的寄存器值发送给TAS5731。确保在发送数据之前,正确地配置了通信接口和地址。
6. 保存参数设置。为了便于用户在下次使用时能够快速加载之前的参数设置,可以在app中实现一个保存和加载参数设置的功能。这可以通过将参数设置存储在本地文件或数据库中来实现。
7. 测试和优化。在实际设备上测试安卓app的平衡器功能,确保寄存器值正确地调整了音频平衡器的参数。根据测试结果,对UI和寄存器值计算进行优化,以提高用户体验。
通过以上步骤,你可以在安卓app中实现一个直观的平衡器界面,允许用户根据对应频率的值调整寄存器值。这样,用户可以轻松地调整音频平衡器的参数,而无需每次都使用TAS57X1 GDE工具生成参数设置值。
举报
更多回帖
