TI论坛
直播中
远风
10年用户 1155经验值
擅长:MEMS/传感技术 模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
TAS5755在输入IIS信号时,如果中途信号中断,再连接上时,会有杂音,是哪里的问题?
    请教一下,TAS5755,在输入IIS信号时,如果中途信号中断,再连接上时,会有杂音,是输出信号中断的问题吗?我要怎么解决这个问题
回帖(2)
李欢
2024-10-22 16:33:14
 如果只是IIS的DIN中断的话,是不会导致杂音的,如果IIS的CLK也中断了,DAP内核有可能无法正常运行,此时需要先通过IIC发送指令shutdown5755再重新poweron5755即可
举报
h1654155275.5748
2024-10-22 18:21:10
TAS5755是一款高性能的音频数字信号处理器(DSP),广泛应用于音频设备中。在输入IIS(Inter-IC Sound)信号时,如果中途信号中断,再连接上时出现杂音,可能是由以下几个原因导致的:
1. 信号完整性问题:信号在传输过程中可能会受到干扰,导致信号质量下降。这可能是由于电缆质量问题、接触不良或者电磁干扰等原因造成的。为了解决这个问题,可以尝试更换高质量的电缆,确保连接稳定,并尽量减少电磁干扰。
2. 电源问题:电源不稳定或者电源噪声可能会导致音频信号受到干扰。检查电源供应是否稳定,以及电源线路是否受到干扰。如果有必要,可以考虑使用电源滤波器来减少电源噪声。
3. 地线问题:地线连接不良或者地线环路可能会引起音频信号的干扰。检查设备的地线连接是否正确,确保地线回路尽可能短,以减少干扰。
4. 软件问题:软件设置不当或者固件问题可能会导致音频信号处理出现异常。检查软件设置是否正确,确保音频信号的采样率、位深等参数与TAS5755的规格相匹配。如果问题仍然存在,可以尝试更新固件或者联系技术支持寻求帮助。
5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是TAS5755本身存在硬件故障。这种情况下,建议联系供应商或者技术支持进行进一步的检查和维修。
为了解决这个问题,可以尝试以下步骤:
1. 检查信号传输路径:确保信号传输路径中的电缆、连接器等部件质量良好,连接稳定,避免接触不良或者电磁干扰。
2. 检查电源供应:确保电源供应稳定,电源线路不受干扰。如果有必要,可以使用电源滤波器来减少电源噪声。
3. 检查地线连接:确保设备的地线连接正确,地线回路尽可能短,以减少干扰。
4. 检查软件设置:确保音频信号的采样率、位深等参数与TAS5755的规格相匹配。如果问题仍然存在,可以尝试更新固件或者联系技术支持寻求帮助。
5. 检查硬件:如果以上方法都无法解决问题,可能是TAS5755本身存在硬件故障。这种情况下,建议联系供应商或者技术支持进行进一步的检查和维修。
通过以上步骤,应该可以找到问题的原因并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
