TI论坛
直播中
最强海贼王
9年用户 1456经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
在AC off时, DRV632输出耳机会有爆音一声,如何改善?
  • 目前发现在 AC off 时, DRV632 输出, 耳机会有 爆音一声
    耳机线路如附件, 请问是否有何改善方式呢 ?
回帖(1)
王莉
2024-10-23 17:49:37
在AC off时,DRV632输出耳机会有爆音一声,这可能是由于电源干扰、电路设计问题或者耳机线路问题导致的。以下是一些建议来改善这个问题:
1. 电源干扰:确保电源线和信号线分开,避免相互干扰。可以使用屏蔽线来减少干扰。
2. 电路设计问题:检查DRV632的电源电路设计,确保电源稳定性。可以考虑增加电源滤波器来减少电源噪声。
3. 耳机线路问题:检查耳机线路是否有短路或接触不良的情况。可以尝试更换耳机线路,或者使用其他耳机进行测试。
4. 软件设置:检查DRV632的软件设置,确保输出信号的电平和阻抗匹配。可以尝试调整输出电平,以减少爆音。
5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是DRV632硬件故障。建议联系制造商进行维修或更换。
请尝试以上建议,看是否能改善爆音问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
