TI论坛
直播中
久醉不醒
9年用户 1073经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
TPS54329连接手机充电时,audio噪声挺大的怎么解决?
TPS54329不连接手机充电时,不会有噪声。当TPS54329连上后,audio噪声挺大的。
目前觉得可能是因为 是信号地与充电地共地了,不知道怎么解决?
请指导,谢谢!
回帖(2)
孙丽萍
2024-10-22 16:21:35
电源或者地线上的噪声.  可以试试在音频的电源线增加滤波措施
举报
刘敏
2024-10-22 18:19:44
根据您的描述,TPS54329在连接手机充电时出现音频噪声,可能是由于信号地与充电地共地导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源地和信号地的连接:确保电源地和信号地之间没有直接连接。如果它们之间有连接,请断开它们,以减少噪声干扰。
2. 使用隔离技术:在信号地和充电地之间使用隔离技术,例如使用光耦隔离或者磁隔离。这样可以有效地减少噪声干扰。
3. 增加滤波电容:在TPS54329的电源输入端增加一个滤波电容,以减少电源噪声对音频信号的影响。通常,可以使用一个0.1μF的陶瓷电容。
4. 使用屏蔽线:在音频信号传输线上使用屏蔽线,以减少外部电磁干扰对音频信号的影响。同时,确保屏蔽线正确接地。
5. 优化电源设计:检查电源设计,确保电源纹波和噪声在可接受范围内。如果需要,可以增加电源滤波器或者使用低噪声电源模块。
6. 检查手机充电接口:检查手机充电接口是否有损坏或者接触不良的情况,这可能导致噪声干扰。如果发现问题,请更换充电接口。
通过以上步骤,您应该能够解决TPS54329在连接手机充电时出现的音频噪声问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
