TI论坛
直播中
陈霞
7年用户 945经验值
私信 关注
[问答]
TPA3128放大增益在20dB的时候,PWM输出波形会失真,电感发热严重,什么原因造成的,怎么解决?
在使用TPA3128遇到问题:
1.放大增益在20dB的时候,PWM输出波形会失真,电感发热严重。
2.但是当放大增益在32dB的时候,PWM输出波形OK
请问这是什么原因造成的。
回帖(2)
周彦楠
2024-10-22 16:14:15
1. 在EVM上,我们无法复现这个现象。请问这个现象出现在EVM board上,还是customer board上。如果是后者,能否提供原理图。
2. 请帮忙提供PVCC,Load resistance,modulation mode, input amplitude/frequency,output power,PWM frequency.
3. 在这两种情况下,输出功率是否相同?
4. 能否提供输出波形图。
举报
李玲
2024-10-22 18:21:42
TPA3128是一种高性能、低功耗的音频放大器,适用于各种音频应用。根据您的描述,问题出现在放大增益为20dB时,PWM输出波形失真,电感发热严重。而在32dB的放大增益下,PWM输出波形正常。以下是可能的原因和解决方案:
1. 增益设置不当:在20dB的增益下,可能存在增益设置不当的问题。请检查您的增益设置是否正确。TPA3128的增益设置是通过外部电阻来实现的。请确保您使用了正确的电阻值来设置所需的增益。
2. 输入信号过大:在20dB的增益下,输入信号可能过大,导致放大器饱和。请检查您的输入信号幅度,确保它在放大器的线性工作范围内。
3. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致PWM输出波形失真。请检查您的电源电压是否稳定,以及是否在放大器的工作范围内。
4. 电感选择不当:电感发热严重可能是由于电感选择不当导致的。请检查您的电感值是否合适,以及是否使用了合适的电感材料。
解决方案:
1. 重新检查增益设置:确保您使用了正确的电阻值来设置所需的增益。如果需要,可以尝试使用其他增益设置,如16dB或24dB,看看问题是否仍然存在。
2. 调整输入信号幅度:确保您的输入信号幅度在放大器的线性工作范围内。如果需要,可以降低输入信号幅度。
3. 检查电源电压:确保您的电源电压稳定,并在放大器的工作范围内。如果需要,可以使用稳压器来稳定电源电压。
4. 更换电感:如果电感发热严重,可能是由于电感选择不当导致的。请尝试更换电感,选择更合适的电感值和材料。
通过以上步骤,您应该能够解决TPA3128在20dB增益下PWM输出波形失真和电感发热严重的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系技术支持或寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
