芯片求购|供应发布区
登录
直播中
SIG
6年用户
49经验值
擅长:处理器/DSP
私信
[供应]
高精度六维力芯片 SIG2431,QFN封装4x4mm
六维力传感器
模数转换器
ADC
芯片
Σ-Δ
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微
电子
携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
SIG2431采用QFN封装(
4mm × 4mm
), 广泛用于高精度
六维力传感器
SIG2431
(六维力传感器芯片,小尺寸数字传感器/变送器芯片)
10SPS to 2400SPS
24-bit
ADC with PGA
Features
Programmable Gain: 1/2/4/8/16/32/64/128
Data Rates: 10/20/50/200/400/1200/2400SPS
RMS Noises:
22nV
at 10SPS (Gain = 128)
23.9ENOB
(21.3 noise-free bits) at 10SPS (Gain = 1)
Offset Drift:
5nV/℃
(Gain = 128)
Gain Drift:
1ppm/℃
Integral Non-linearity:
3ppm
Reference input current:
50nA
Internal or External Clock
2 Differen
ti
al Inputs
Current: 1.5mA
Power Supply
AVDD:
2.7V to 5.25V or
±2.5V
DVDD:
2.7V to 5.25V
Specified Temperature Range: -40℃ to 105℃
Package:
20-ld QFN
/ 16-ld TSSOP
Applications
Weight Scales and Strain Gauges
Flow/Pressure Measurement
Temperature Measurement
Medical Instrumentation
Industrial Process Control
回帖
(1)
SIG
2024-12-4 09:01:03
SIG2431,QFN封装尺寸非常小,客户可以用6片SIG2431芯片并行同步采样,驱动软件及数据简单,改变速率方便。也可以用3片SIG2431芯片每片负责两个通道输入,进一步缩小尺寸。如需参考设计,请联系SIG2431官网。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
六维力传感器
模数转换器
ADC
芯片
Σ-Δ
采用
4X4mm
QFN
封装
、具LED驱动器的可调TFT偏置电源用于TFT-LCD
60
LTC3612 :采用3
mm
x
4mm
QFN
封装
的3A、
1040
采用
4mm-4mm
QFN
封装
的完整USB电源管理器LTC3455
1403
采用
4mm-4mm
QFN
封装
的完整USB电源管理器LTC3455
983
CbKKkwL
4
_常用
QFN
封装
IR宣布PQFN
4mm
x
4mm
封装
的推出
1884
15V、
4
MHz、同步双输出 3A 电流降压型稳压器采用
4mm
x
5
mm
QFN
封装
7
采用
4mm-4mm
QFN
封装
的完整USB电源管理器LTC3455
1437
采用 3
mm
x
4mm
QFN
封装
的 3A、
4
MHz、同步降压型稳压器
7
高精度
六
维
力
传感器市场发展趋势
662
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
