TI论坛
直播中
孔朱磊
7年用户 935经验值
私信 关注
[问答]
功放输出功率与电源电压的选择是如何计算的?
  • 请教一个问题,功放输出功率与电源电压的选择是如何计算的?比如,要输出4Ω,20W,电源的电压选择多少V合适?越详细越好,非常感谢各位!
回帖(2)
赖嘉宁
2024-10-21 09:17:25
请问您指的是否为音频功放?一般在音频功放的手册上,都会有某个电压下的最大输出功率,可以根据手册中的这个指标来选择合适的电压
举报
戚歆敦
2024-10-21 10:11:14
要计算功放输出功率与电源电压的选择,我们需要了解一些基本的电子知识。首先,我们需要知道功率(P)、电压(V)和电阻(R)之间的关系。根据欧姆定律,电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R),即 V = I * R。同时,功率(P)等于电压(V)乘以电流(I),即 P = V * I。
现在,我们已知要输出4Ω,20W的功率。我们可以根据这些信息计算所需的电源电压。
1. 首先,我们需要计算所需的电流(I)。根据功率公式 P = V * I,我们可以得到 I = P / V。但是,我们还没有电压值,所以我们需要先计算电流。
2. 由于我们已知电阻(R)为4Ω,我们可以利用欧姆定律 V = I * R 来计算电压。将已知的功率(P)和电阻(R)代入公式,我们可以得到 V = (P / R) * R = P / R。
3. 将已知的功率(P = 20W)和电阻(R = 4Ω)代入公式,我们可以得到 V = 20 / 4 = 5V。
4. 现在我们已经知道所需的电源电压为5V。但是,实际应用中,我们通常会选择一个略高于计算值的电源电压,以确保功放能够稳定工作并留有一定的余量。因此,我们可以选择一个6V或7.5V的电源电压。
综上所述,要输出4Ω,20W的功率,我们可以选择一个6V或7.5V的电源电压。这样,功放可以稳定工作并留有一定的余量。
举报
更多回帖
