TI论坛
直播中
吴湛
11年用户 997经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
用DSP给CC8530传输音频信号,用DSP产生MCLK给CC8530可以吗?MCLK的频率怎么定呢?
  • 我现在用DSP给CC8530传输音频信号,用DSP产生MCLK给CC8530可以吗,MCLK的频率怎么定呢
回帖(3)
韦明
2024-10-21 10:22:50
MCLK        Master clock output for external audio devices
手册没有提到可以输入。接收时钟相当于是从模式,手册上并没有支持这个功能
举报
章伟
2024-10-21 10:23:02
  一般数据手册上对MCLK都有电气上的要求,比如电平标准,频率范围,或者jitter torlerance等指标。满足的话,不论是DSP产生的时钟,还是外部接晶振,应该都没问题的。
举报
康大争
2024-10-21 18:15:59
可以的,使用DSP(数字信号处理器)给CC8530传输音频信号,并产生MCLK(主时钟)给CC8530是可行的。CC8530是一款音频编解码器,它支持多种音频格式,如I2S、左对齐和右对齐等。
关于MCLK的频率,它取决于你所使用的音频格式和采样率。MCLK是音频数据的时钟基准,通常与采样率有关。例如,对于44.1kHz的采样率,MCLK可以设置为44.1kHz的256倍,即11.2896MHz。这是因为在I2S格式中,每个音频样本需要32位数据,所以MCLK的频率应该是采样率的32倍。
以下是一些常见的采样率和对应的MCLK频率:
1. 44.1kHz采样率:MCLK = 44.1kHz * 256 = 11.2896MHz
2. 48kHz采样率:MCLK = 48kHz * 256 = 12.288MHz
3. 32kHz采样率:MCLK = 32kHz * 256 = 8.192MHz
在实际应用中,你可以根据所需的音频质量和系统性能来选择合适的采样率和MCLK频率。同时,确保DSP和CC8530之间的时钟同步,以保证音频信号的稳定传输。
举报
更多回帖
