TI论坛
直播中
梅利号
9年用户 1563经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
音频信号采集为什么要用专用的CODEC来实现,普通高精度高采样率ADC可以吗?
  • 1、音频信号采集为什么要用专用的CODEC来实现,普通高精度高采样率ADC可以吗?
    2、音频信号为什么要过采样。只是为了提高采样精度吗?如果只是为了提高采样精度,为什么不用高精度的ADC?
    3、普通非音频信号可以用CODEC采集吗?
回帖(4)
颜珍可
2024-10-21 09:21:54
  音频codec指的是其内部既集成了ADC也集成了DAC。
audio ADC可能最主要的从SNR和功耗两方面衡量,并且audio ADC 和普通ADC相比,区分Mono和 Stereo的应用,并且内部电路集成更多特性,比如PGA,PLL等。
举报
刘云
2024-10-21 09:22:04
    相同成本下,Δ-Σ 型分辨率高。比如16位并行的ADC硬件规模就非常大,sar型等受分压阻的精度影响,精度比Δ-Σ差
举报
王斌
2024-10-21 09:22:12
一般Δ-Σ都是用于高分辨率的,但是采样率低,而sar的adc往往采样精度不如Δ-Σ型的
举报
他在笑
2024-10-21 10:11:56
1. 音频信号采集为什么要用专用的CODEC来实现,普通高精度高采样率ADC可以吗?
音频信号采集使用专用的CODEC(编解码器)来实现,主要是因为CODEC具有以下优势:
a. 专用的音频CODEC通常具有更高的信噪比(SNR)和动态范围,这有助于提高音频信号的质量。
b. CODEC通常具有内置的数字信号处理(DSP)功能,可以对音频信号进行实时处理,如降噪、增益控制等。
c. 专用的音频CODEC可以更好地处理音频信号的非线性特性,从而提高音频信号的还原度。
虽然普通高精度高采样率ADC也可以用于音频信号采集,但它们可能无法提供与专用音频CODEC相同的性能。例如,普通ADC可能没有足够的信噪比和动态范围,或者缺乏内置的数字信号处理功能。
2. 音频信号为什么要过采样。只是为了提高采样精度吗?如果只是为了提高采样精度,为什么不用高精度的ADC?
过采样是一种提高音频信号质量的技术,其主要目的不仅仅是提高采样精度。过采样的主要优点包括:
a. 提高信噪比(SNR):过采样可以增加信号的有效位数,从而提高信噪比。
b. 降低量化噪声:过采样可以降低量化噪声,使音频信号更加纯净。
c. 简化滤波器设计:过采样可以简化模拟滤波器的设计,降低滤波器的成本和复杂性。
虽然高精度的ADC可以提高采样精度,但它们可能无法提供与过采样相同的信噪比和量化噪声降低效果。此外,过采样还可以简化滤波器设计,降低系统成本。
3. 普通非音频信号可以用CODEC采集吗?
普通非音频信号可以使用CODEC采集,但可能无法充分利用CODEC的优势。音频CODEC主要针对音频信号的特性进行优化,如信噪比、动态范围和非线性处理。对于非音频信号,可能需要使用其他类型的编解码器,如视频CODEC或通用数据CODEC,以满足特定应用的需求。然而,在某些情况下,音频CODEC仍然可以用于非音频信号的采集,但可能需要额外的硬件或软件处理来适应非音频信号的特性。
举报
更多回帖
