TI论坛
直播中
北冥有熊
9年用户 993经验值
擅长:131594
私信 关注
[问答]
tas5731中EQ和DRC寄存器设置,默认值是什么就一直是什么,改不了怎么办?
  • 你好,请教一下tas5731中EQ和DRC寄存器设置问题。以0x41为例,REGISTER NAME是DRC1-K,CONTENTS是u[31:26], K1[25:0]。我想问的是这个u[31:26]表示什么意思?这几位写不进去,默认值是什么就一直是什么。datasheet里面有很多寄存器都有这个u[31:26],都是写不进去的。
回帖(4)
李华瑞
2024-10-21 11:06:17
  是使用TAS57X1 GDE这个GUI进行的寄存器配置的吗?
举报
朱红艳
2024-10-21 11:06:28
  看下TAS5731 datasheet Page28~29的介绍,u指的是u = unused or don’t care bits。 所以这高6位不用管它。
举报
刘宇
2024-10-21 11:06:37
直接在板子上用i2c写
举报
张波
2024-10-21 17:51:09
你好!关于TAS5731中EQ和DRC寄存器设置问题,我会尽量帮助你。
首先,关于u[31:26],这个表示寄存器中的最高6位(从第31位到第26位)。在寄存器中,位(bit)是从0开始计数的,所以u[31:26]实际上是寄存器的第6位到第1位。
关于你提到的写不进去的问题,这可能是由于以下几个原因:
1. 寄存器的写保护:有些寄存器可能被设计为只读或者写保护,这意味着你不能修改它们的值。在这种情况下,你需要查阅数据手册以确定是否可以修改这些寄存器。
2. 写入方法不正确:确保你使用了正确的方法来写入寄存器。通常,你需要先发送一个写入命令,然后发送寄存器地址和要写入的数据。
3. 硬件问题:如果以上两个原因都排除了,那么可能是硬件问题。你可以尝试使用其他设备或软件来测试寄存器是否可以被写入。
关于默认值,你可以查阅TAS5731的数据手册,通常在寄存器描述部分会给出默认值。如果数据手册中没有提供默认值,你可以尝试将寄存器重置为出厂设置,然后检查寄存器的值。
希望这些信息对你有所帮助!如果你还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
