在DAC内部内置TPA6120耳放的情况下,不使用耳放时关闭耳放电源对DAC平衡输出的信号影响较小。以下是详细的解释:
1. TPA6120耳放的设计:TPA6120是一款高性能的耳机放大器,它的设计可以提供低失真、高信噪比和宽频带的音频输出。在DAC内部,TPA6120耳放通常与DAC的平衡输出端直接并联,以便在需要时提供额外的驱动力。
2. 平衡输入模式:TPA6120耳放使用官方标准的平衡输入模式,这意味着它可以接受平衡信号并将其转换为单端信号,以驱动耳机。在平衡输入模式下,TPA6120耳放可以有效地消除共模噪声,提高音频信号的质量。
3. 关闭耳放电源的影响:当不使用耳放时,关闭耳放电源可以减少功耗和热量产生。由于TPA6120耳放与DAC的平衡输出端直接并联,关闭耳放电源不会对DAC平衡输出的信号产生显著影响。然而,需要注意的是,关闭耳放电源可能会导致耳放部分的电容放电,从而在耳放重新启动时产生短暂的噪声。为了避免这种情况,可以在关闭耳放电源之前将音量调至最低。
4. 对正负平衡度和听感的影响:关闭耳放电源对DAC平衡输出的信号影响较小,因此对正负平衡度和听感的影响也较小。然而,由于TPA6120耳放具有较高的性能,关闭耳放电源可能会导致音频信号的动态范围和信噪比略有降低。在实际使用中,这种影响可能难以察觉,但对于对音质要求极高的用户来说,可能会有一定的影响。
总之,关闭耳放电源对DAC平衡输出的信号影响较小,对正负平衡度和听感的影响也较小。然而,为了确保最佳的音频性能,建议在不使用耳放时保持耳放电源开启,或者在关闭耳放电源之前将音量调至最低,以避免耳放部分的电容放电产生的短暂噪声。
举报
