TI论坛
直播中
邓长生
10年用户 907经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问TAS5805峰值功率如何计算?
  • 我们需要考虑峰值功率,应该给5805供多少电压能带动两个8W4欧喇叭,这时的峰值功率是多少,請協助确认一下,谢谢!
回帖(3)
王一凡
2024-10-21 14:46:03
 BTL模式下,16V
王云玲
2024-10-21 14:46:11
功率可按照U方/R来计算。
举报
丁冬芹
2024-10-21 17:57:25
要计算TAS5805的峰值功率,我们首先需要了解一些基本参数。TAS5805是一款音频放大器,其主要特性如下:
1. 供电电压范围:2.5V至5.5V
2. 静态电流:2.4mA(典型值)
3. 输出功率:每个通道可提供高达10W的功率(在4欧姆负载下,供电电压为5V时)
现在,我们需要计算在给定条件下的峰值功率。假设我们给TAS5805供电电压为5V,并且需要驱动两个8W、4欧姆的喇叭。
首先,我们需要计算每个喇叭所需的峰值功率。根据公式:
峰值功率(P_peak)= 功率(P)× 2^(1/2)
对于每个8W、4欧姆的喇叭,峰值功率为:
P_peak = 8W × 2^(1/2) ≈ 11.31W
由于我们需要驱动两个喇叭,所以总峰值功率为:
总峰值功率 = 11.31W × 2 = 22.62W
然而,TAS5805在5V供电电压下,每个通道的输出功率为10W。因此,我们需要考虑实际应用中的功率损耗和效率。假设TAS5805的效率为80%,那么实际所需的峰值功率为:
实际峰值功率 = 总峰值功率 / 效率 = 22.62W / 0.8 ≈ 28.28W
由于TAS5805的每个通道最大输出功率为10W,因此我们不能直接使用5V供电电压来驱动两个8W、4欧姆的喇叭。为了实现所需的峰值功率,我们可以尝试提高供电电压。例如,将供电电压提高到6V,TAS5805的输出功率可能会增加,从而满足驱动两个喇叭的需求。
总之,要计算TAS5805的峰值功率,我们需要考虑实际应用中的功率损耗、效率以及所需的喇叭功率。在这个例子中,我们需要提高供电电压以满足驱动两个8W、4欧姆喇叭的需求。
举报
更多回帖
