TI论坛
直播中
席毖庸
7年用户 1037经验值
擅长:596874
私信 关注
[问答]
TLV320AIC23耳机输出端存在不规律的啪啪声是怎么回事?
  • TLV320AIC23耳机输出端存在不规律的啪啪声,数据通路断开,只留IIC总线配置芯片,上电后外部晶振工作,耳机会持续出现不规律的啪~啪声,类似尖端放电的那种声音,示波器观察RHPOUT和LHPOUT,啪啪声无规律,电压幅度将近1v(3.3v供电)
回帖(2)
李常杰
2024-10-21 16:08:10
  先使能CPU端的IIS开始开始传输数据,可以传一个静音的音频文件,然后再通过IIC配置芯片开始工作
举报
lique
2024-10-22 09:24:45
TLV320AIC23耳机输出端存在不规律的啪啪声可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致输出端出现不规律的啪啪声。检查电源是否稳定,以及电源滤波电路是否正常工作。
2. 地线干扰:地线接触不良或者地线干扰可能导致耳机输出端出现啪啪声。检查地线连接是否良好,以及是否有其他干扰源。
3. 外部晶振问题:外部晶振工作不稳定或者晶振本身存在问题可能导致耳机输出端出现啪啪声。检查晶振是否正常工作,以及晶振参数是否符合要求。
4. 芯片问题:TLV320AIC23芯片本身存在问题或者损坏可能导致耳机输出端出现啪啪声。可以尝试更换芯片进行测试。
5. 耳机线路问题:耳机线路接触不良或者线路损坏可能导致耳机输出端出现啪啪声。检查耳机线路是否正常。
6. 软件问题:软件设置不当或者软件存在问题可能导致耳机输出端出现啪啪声。检查软件设置是否正确,以及软件是否存在问题。
为了解决这个问题,可以尝试以下步骤:
1. 检查电源是否稳定,以及电源滤波电路是否正常工作。
2. 检查地线连接是否良好,以及是否有其他干扰源。
3. 检查外部晶振是否正常工作,以及晶振参数是否符合要求。
4. 更换TLV320AIC23芯片进行测试。
5. 检查耳机线路是否正常。
6. 检查软件设置是否正确,以及软件是否存在问题。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决耳机输出端的啪啪声问题。
举报
更多回帖
