TI论坛
直播中
123
11年用户 889经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TAS5624a SE空载下LC输出波形失真的原因?怎么解决?
  • TAS5624A , 1*BTL+2*SE  空载时测试, 两图分别在不同功率下测得。
    1.绿色信号LC前端波形,黄色信号LC后端波形;
    2.功率稍大后,正弦波上半周被削波。
    电感用的IHLP2525CZER100M01, DCR 貌似有点大100m欧, 跟这个有关系吗?
回帖(2)
苏丹
2024-10-21 15:57:20
    2.功率稍大后,正弦波上半周被削波。
举报
飘逸的D
2024-10-22 09:21:37
TAS5624A SE空载下LC输出波形失真的原因可能有以下几点:
1. 电感DCR(直流电阻)较大:您提到的IHLP2525CZER100M01电感的DCR为100m欧,这个值相对较大。较大的DCR会导致电感在高频工作时产生较大的损耗,从而影响输出波形。解决方法是选择DCR较小的电感。
2. 功率放大器(PA)输出阻抗与负载不匹配:如果PA的输出阻抗与LC负载不匹配,可能会导致输出波形失真。解决方法是调整PA的输出阻抗,使其与LC负载匹配。
3. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致输出波形失真。解决方法是确保电源电压稳定,可以使用稳压器或电源管理模块来实现。
4. 信号源与PA之间的连接不良:连接不良可能导致信号损失,从而影响输出波形。解决方法是检查信号源与PA之间的连接,确保连接良好。
5. PA本身的性能问题:如果PA本身存在性能问题,可能导致输出波形失真。解决方法是检查PA的性能参数,确保其满足设计要求。
针对您的问题,可以尝试以下解决方法:
1. 更换DCR较小的电感,以降低高频损耗。
2. 调整PA的输出阻抗,使其与LC负载匹配。
3. 确保电源电压稳定,可以使用稳压器或电源管理模块来实现。
4. 检查信号源与PA之间的连接,确保连接良好。
5. 检查PA的性能参数,确保其满足设计要求。
举报
更多回帖
