TI论坛
直播中
李继明
8年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
采用STM32F103单片机的12位DAC打点输出波形经过电容到TPA3111D的INP脚,有时出现上电异响啸叫怎么解决?
  • 我司目前的产片采用STM32F103单片机的12位DAC打点输出波形经过电容到TPA3111D的INP脚,打点间隔时间为30uS-45uS,电容采用C0603 105 50V 10% LF这种型号,目前这种方案出货已上万台,客户使用一个月后,出现小批量的功放上电异响啸叫(我司产品上电后在控制逻辑上是不会直接发声的)。经我司人员分析,问题出在这个INP脚输入端的电容上,在分析的10台故障产品中,有6台使用烙铁重新烫一下原来焊在板子上的电容的引脚后,上电啸叫问题解决,还有4台需更换电容后问题解决。想咨询贵司,这个电容在使用上有什么特别需求吗?
回帖(1)
刘英
2024-10-22 09:23:06
根据您的描述,问题可能出在电容的焊接和电容本身的质量上。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电容焊接质量:确保电容的焊接质量良好,没有虚焊或短路现象。如果焊接质量不佳,可能导致信号不稳定,从而引发异响啸叫。
2. 检查电容质量:确保电容的质量符合要求,没有损坏或老化。可以尝试更换其他品牌的电容,看看问题是否得到解决。
3. 增加去耦电容:在DAC输出端和TPA3111D的INP脚之间增加一个去耦电容,以减少高频噪声对信号的影响。去耦电容的值可以选择1uF或10uF,具体取决于实际应用需求。
4. 调整DAC输出波形:尝试调整DAC输出波形的频率和幅度,以减少可能引起异响啸叫的信号成分。
5. 优化电源设计:确保电源设计稳定,避免电源波动对信号产生影响。可以考虑增加电源滤波电容,以提高电源稳定性。
6. 检查TPA3111D的输入端:确保TPA3111D的输入端没有损坏或短路现象。如果输入端有问题,可能导致信号不稳定,从而引发异响啸叫。
7. 软件调试:检查控制逻辑,确保在上电过程中不会直接发声。可以尝试在上电过程中增加延时,以确保信号稳定后再发声。
通过以上建议,希望能帮助您解决异响啸叫的问题。如果问题仍然存在,建议与电容供应商或TPA3111D的制造商联系,寻求技术支持。
举报
更多回帖
