TI论坛
直播中
摩托罗拉
8年用户 908经验值
私信 关注
[问答]
TAS5630B的负载输入电压(PVVD)最小为多少,24V可以满足负载工作吗?
  • 您好,对于TAS5630B我有几个问题:
    1、TAS5630B的负载输入电压(PVVD)最小为多少,24V可以满足负载工作吗?
    2、TAS5630B的欠压保护,其电压是指负载的输入电压吗?
    3、/SD为低电平时,只能说明欠压保护或者过流保护吗,不能确认到底是欠压了还是过流了吗?
回帖(3)
谭丽
2024-10-18 09:48:50
PVDD的最小值为25V
举报
武妹
2024-10-18 09:49:03
  1. PVDD的电压范围为25V~52.5V,典型值为50V,所以不建议在这个范围外使用。
2。 欠压保护,这里的欠压指的是GVDD和VDD。GVDD和VDD的最小电压为10.8V,欠压保护阈值为9.5V,低于9.5V就欠压保护了。
3 . 是的,过载和欠压都会导致SD拉低。 如果SD拉底了,可以先测下GVDD和VDD电压是否小于9.5V从而判定是否欠压。
举报
吴湛
2024-10-18 11:46:00
您好!关于TAS5630B的一些问题,我将逐一为您解答:
1. TAS5630B的负载输入电压(PVVD)最小值:
根据TAS5630B的数据手册,负载输入电压(PVVD)的最小值为5V。因此,24V的输入电压可以满足负载工作。
2. TAS5630B的欠压保护,其电压是指负载的输入电压吗?
是的,TAS5630B的欠压保护是指负载的输入电压。当负载输入电压低于欠压保护阈值时,TAS5630B将启动欠压保护功能。
3. /SD为低电平时,只能说明欠压保护或者过流保护吗,不能确认到底是欠压了还是过流了吗?
/SD引脚在低电平时,确实表示欠压保护或过流保护已经触发。然而,要确定是欠压保护还是过流保护,您需要查看其他相关参数和状态。例如,您可以检查负载电流是否超过了最大允许值,或者检查负载输入电压是否低于欠压保护阈值。通过这些检查,您可以更准确地判断是欠压保护还是过流保护触发了/SD引脚的低电平状态。
希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
