TI论坛
直播中
贺服窍
8年用户 1081经验值
私信 关注
[问答]
TAS5711明显影响DAB灵敏度是怎么回事?
  • 经过几天的测试整改分析,找到TAS5711明显影响DAB灵敏度.
    测试数据如下,需要ti 工程师协助。
     以下是对174.928MHz频点进行测试,结果如下:
      Frontier DEMO Radio 360 备注
    供电相同 ,均为10V供电
    -42dBm-41dBm在非屏蔽环境下,测试正常
       DEMO 还是10V供电,       Radio 3Sixty  20V供电
    -42dBm-34.7dBmRadio360 差很多
    -42dBm-43dBm只断开TAS5711的3.3V电源。测试正常
    -42dBm-35.4dBm只断开TAS5711的I2S,Radio360 差很多
     DEMO只能用10V以下供电
回帖(2)
谢云生
2024-10-18 14:51:27
 建议在相同的供电电压下测试,如果demo只能用10V,建议radio也用10V供电
举报
rosa
2024-10-21 09:07:55
从您提供的数据来看,TAS5711对DAB灵敏度的影响主要体现在以下几个方面:
1. 供电电压的影响:在非屏蔽环境下,当Radio 360和DEMO的供电电压相同(均为10V)时,DAB灵敏度测试结果相近。但是,当Radio 360的供电电压提高到20V时,DAB灵敏度明显降低。
2. TAS5711的影响:在第三个测试中,当断开TAS5711的3.3V供电时,DAB灵敏度降低。这表明TAS5711可能对DAB灵敏度有直接影响。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查TAS5711的供电电压是否稳定。如果供电电压不稳定,可能会导致DAB灵敏度降低。您可以尝试使用稳压器来确保供电电压的稳定性。
2. 检查TAS5711的连接是否正确。如果连接不正确,可能会导致信号干扰,从而影响DAB灵敏度。请确保所有连接都按照制造商的建议进行。
3. 尝试降低Radio 360的供电电压。从您的测试数据来看,当供电电压降低时,DAB灵敏度有所提高。您可以尝试将供电电压降低到10V,看看是否能改善DAB灵敏度。
4. 与TI工程师联系,寻求他们的专业建议。他们可能会提供更具体的解决方案,以解决TAS5711对DAB灵敏度的影响。
希望这些建议能对您有所帮助。如果问题仍然存在,请随时与我们联系。
举报
更多回帖
