TAS3251 是一款由 Texas Instruments 生产的数字输入音频功率放大器。在没有信号输入时,底噪很大可能是由于 PWM 输出导致的。TAS5711/31 是另一款音频功率放大器,它们可以通过 I2C 指令关闭 PWM 输出。然而,TAS3251 的操作方式可能与 TAS5711/31 不同。
在 TAS3251 的数据手册中,没有明确提到可以通过 I2C 指令关闭 PWM 输出。但是,您可以尝试以下方法来降低底噪:
1. 确保您的电源和接地连接良好,以减少噪声。
2. 在输入端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声。
3. 检查您的信号源和连接线,确保它们没有引入额外的噪声。
如果您仍然希望尝试通过 I2C 指令关闭 PWM 输出,您可以尝试以下步骤:
1. 查阅 TAS3251 的数据手册,找到 I2C 地址和可用的寄存器。
2. 使用 I2C 调试工具(如 I2C 扫描工具)扫描 TAS3251 的 I2C 地址。
3. 尝试向 TAS3251 发送 I2C 指令,以查找可能与 PWM 输出相关的寄存器。
4. 如果找到相关寄存器,尝试修改其值以关闭 PWM 输出。
请注意,这些步骤可能无法解决问题,因为 TAS3251 的数据手册中没有提到可以通过 I2C 指令关闭 PWM 输出。因此,最好的解决方案可能是优化您的硬件设计,以减少底噪。
举报
