TI论坛
直播中
从未拥有
9年用户 971经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
[问答]
TPA3220 Audio Class D功率放大器的输出电感要如何选用Idc,Isat呢?
  • 想请教有关于TPA3220 Audio Class D 功率放大器的输出电感要如何选用Idc,Isat呢?
    TPA3220 EVM 开发板建议使用10uH / 7G14J 闭磁路电感,规格似乎有点大!
    请问若要将这方案应用在Vin=12V / 2~8 ohm 喇叭,该如何决定电感规格呢?
回帖(1)
胡秋阳
2024-10-21 09:07:38
在选用TPA3220 Audio Class D功率放大器的输出电感时,需要考虑以下几个因素:直流电流(Idc)、饱和电流(Isat)和电感值。以下是一些建议,帮助您选择合适的电感规格:
1. 直流电流(Idc):Idc是指电感器在正常工作时所承受的直流电流。为了确保电感器在长时间工作时不会过热,建议选择Idc值大于实际工作电流的1.5倍。例如,如果您的实际工作电流为2A,那么建议选择Idc值大于3A的电感器。
2. 饱和电流(Isat):Isat是指电感器在饱和状态下所能承受的最大电流。在Class D放大器中,输出电感器的Isat值需要足够大,以防止在输出电流峰值时发生饱和。建议选择Isat值大于实际工作电流峰值的1.5倍。例如,如果您的实际工作电流峰值为5A,那么建议选择Isat值大于7.5A的电感器。
3. 电感值:电感值的选择取决于您的应用需求,例如输出功率、效率和频率。一般来说,较大的电感值可以提供较高的输出功率和较低的失真,但效率可能会降低。对于TPA3220 EVM开发板,建议使用10uH的电感值。但是,如果您觉得这个值过大,可以尝试使用较小的电感值,例如5uH或7uH,但需要确保Idc和Isat值满足上述要求。
综上所述,对于Vin=12V / 2~8 ohm喇叭的应用,您可以尝试选择Idc值大于3A、Isat值大于7.5A的电感器,并根据实际需求选择合适的电感值。例如,您可以选择一款5uH、Idc=4A、Isat=10A的电感器。请注意,这些建议仅供参考,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。
举报
更多回帖
