PCM2707C是一款音频编解码器,它支持I2S、左对齐和右对齐等多种音频数据格式。根据您的需求,您希望将外置ADC的I2S输出接到PCM2707C的I2S输入,实现录音功能。这个方案是可行的。
首先,您需要确保外置ADC的I2S输出与PCM2707C的I2S输入兼容。这包括数据格式、时钟频率和数据位宽等参数。如果这些参数匹配,您可以将外置ADC的I2S输出连接到PCM2707C的I2S输入。
接下来,您需要配置PCM2707C的寄存器,以启用录音功能。具体操作如下:
1. 将PCM2707C的模式寄存器(MODE1)设置为录音模式。将MODE1寄存器的第7位(RSTN)设置为0,以启用录音功能。
2. 配置PCM2707C的I2S输入格式。您可以在MODE1寄存器中设置I2S格式(第5位和第4位),以及在FORMAT寄存器中设置位宽(第1位和第0位)。
3. 配置PCM2707C的采样率。您可以在SAMPRATE寄存器中设置采样率。
4. 配置PCM2707C的USB输出格式。您可以在MODE1寄存器中设置USB格式(第3位和第2位)。
完成以上配置后,PCM2707C应该可以接收外置ADC的I2S输出,并将其转换为USB音频数据,实现录音功能。
需要注意的是,虽然PCM2707C支持I2S输入,但它主要用于内部DAC的音频输出。在实际应用中,您可能需要进行一些额外的调试和优化,以确保录音效果满足您的需求。
举报
