TI论坛
直播中
王斌
7年用户 1332经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC23B音频编解码器HPVDD需要接吗?
  • 最近的项目想用到TLV320AIC23B音频编解码器,具体用法是这样的:
    1、一路MIC信号通过运放放大并反向成2路差分信号给AIC23B的线路输入端LLINEIN和RLINEIN;
    2、AIC23B线路输出LINEOUT通过外部运放放大后给600Ω阻抗耳机;
    3、I2S和I2C接控制芯片;
    有以下几个问题想确认:
    1、HPVDD需要接吗?;
    2、2-WIRE模式是指I2C吗?看了以下时序,应该是满足I2C的,但是这里为什么叫2-WIRE模式呢?
    3、I2C只能写不能读吗?
    4、线路输出可以这样接运放吗,一般运放输入阻抗比较大,能否驱动?
    5、第2章的特性参数表中的数据是在DVDD=1.5V的情况下的,如果用3.3V电压,参数会有变化吗?
回帖(1)
姜钰
2024-10-18 16:39:37
1.HPVDD 是内部集成耳机放大模块的供电电压,如果不需要这个模块工作的话,可以不接。
2. 2-wire 不一定指的是I2C接口,虽然也是两根线的通讯接口,但是和I2C 协议标准不一定是完全一致的。
3. I2C 接口是可以读写的,有自己的读写时序。
4.  您的意思是AIC23B的输出后端接运放 再加负载是吗?
5. DVDd指的是AIC23B 中数字电路的供电电压,第二章的参数都是在DVDD=1.5V前提下测试的结果,如果DVDD改变,影响的不是模拟电路,是数字电路的参数。 所以和数字电路有关的电气特性,参数是会变化的。
举报
更多回帖
