TI论坛
直播中
麻酱
8年用户 1260经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
tlv320aic3101能实现二组模拟信号与一组数字信号(DIN)之间的切换,然后经由DOUT输出吗?
  • tlv320aic3101能实现二组模拟信号与一组数字信号(DIN)之间的切换,然后经由DOUT输出么?我的软件工程师说做不到。要实现怎样做?
回帖(3)
高文利
2024-10-17 10:57:42
您好,
您的意思是切换到录音吗,数据手册39页11.4.2 Digital Audio Processing for Record Path是不是您想要的功能。
举报
张恒
2024-10-17 10:57:53
 是的,内部MUX 只能是对模拟输入进行选择,然后给后端的ADC。 可以看下AIC3101
的内部架构。
可以考前前端加一个开关器件。
举报
贾大林
2024-10-18 09:15:29
TLV320AIC3101是一款音频编解码器,主要用于音频信号的模拟/数字转换和数字信号处理。根据您的需求,您希望实现两组模拟信号与一组数字信号(DIN)之间的切换,然后通过DOUT输出。虽然TLV320AIC3101本身不直接支持这种功能,但您可以通过以下方法实现:
1. 使用外部多路选择器(Multiplexer,MUX)或模拟开关(Analog Switch)来实现模拟信号之间的切换。例如,您可以使用一个四路模拟开关(如MAX4107),将两组模拟信号分别连接到两个输入端,然后将输出端连接到TLV320AIC3101的模拟输入端。
2. 对于数字信号(DIN),您可以使用一个数字多路选择器(如74HC157)来实现数字信号之间的切换。将两组数字信号分别连接到两个输入端,然后将输出端连接到TLV320AIC3101的数字输入端。
3. 通过控制多路选择器或模拟开关的控制引脚,您可以实现模拟信号和数字信号之间的切换。例如,您可以使用微控制器(如Arduino或STM32)来生成控制信号,从而实现信号切换。
4. 将切换后的信号输入到TLV320AIC3101,然后通过DOUT输出。这样,您就可以实现两组模拟信号与一组数字信号之间的切换,并通过DOUT输出。
需要注意的是,这种方法可能需要额外的硬件和软件支持,以实现信号切换和处理。您的软件工程师可能需要编写相应的代码来控制多路选择器或模拟开关,以及处理信号切换过程中可能出现的问题。
举报
更多回帖
