是的,可以通过I2C在Android 8.1的嵌入式设备上将PCM1864EVM驱动起来。PCM1864是一款高性能、低功耗的音频编解码器,支持多种输入和输出接口,包括模拟麦克风输入、I2S输出等。在Android 8.1的嵌入式设备上,可以通过I2C接口与PCM1864进行通信,实现音频信号的处理和传输。
根据您的需求,以下是详细的解答:
1. 模拟MIC平衡信号x4输入:
PCM1864支持4路模拟麦克风输入,可以通过I2C接口配置各个通道的增益、滤波等参数。您可以根据实际需求,将4个麦克风信号分别接入PCM1864的4个模拟输入通道。
2. 通过I2S输出TDM 16kHz 16bit 4ch:
PCM1864支持I2S接口,可以实现数字音频信号的传输。您可以将PCM1864配置为TDM模式,将4个音频通道的信号通过I2S接口输出。在Android 8.1的嵌入式设备上,您需要配置相应的音频驱动,以支持16kHz采样率、16位深度和4个通道的音频信号传输。
3. 通过I2C在Android 8.1的嵌入式设备上将EVM驱动起来:
在Android 8.1的嵌入式设备上,您可以通过I2C接口与PCM1864进行通信,实现音频信号的处理和传输。为了在Android系统上驱动PCM1864,您需要提供相应的Linux驱动和Android音频框架的适配。一般来说,PCM1864的制造商会提供相应的Linux驱动源代码,您可以将其编译为内核模块,然后在Android设备上加载。此外,您还需要在Android音频框架中添加对PCM1864的支持,以实现音频信号的采集、处理和输出。
关于开发包的问题,PCM1864的制造商通常会提供相应的Linux驱动源代码和硬件参考设计。您可以联系制造商获取这些资料。在Android开发方面,您可以参考Android官方文档和社区资源,了解如何为Android设备添加新的音频硬件支持。
总之,通过I2C在Android 8.1的嵌入式设备上驱动PCM1864EVM是可行的。您需要配置相应的音频驱动和Android音频框架,以实现音频信号的处理和传输。在开发过程中,您可以参考制造商提供的资料和Android官方文档,以确保音频硬件的正确驱动和适配。
根据您的需求,以下是详细的解答:
1. 模拟MIC平衡信号x4输入:
举报
