PCM1795是一款高性能音频数字模拟转换器(DAC),支持I2C通信协议。根据您的描述,您在使用I2C控制音量时遇到了问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 地址错误:请确保您的I2C地址设置正确。PCM1795的I2C地址通常是0x98(7位地址)或0x49(8位地址)。请检查您的硬件连接和I2C地址设置。
2. 寄存器设置错误:PCM1795的音量控制寄存器是0x01和0x02。请确保您发送的数据是正确的。例如,要将音量设置为最大值,您可以发送以下数据:
- 0x01寄存器:0x1000 + 255 = 0x10FF
- 0x02寄存器:0x1100 + 255 = 0x11FF
3. 通信问题:请检查您的I2C通信是否正常。您可以尝试使用其他设备(如I2C扫描工具)来测试您的I2C总线。
4. 电源问题:请确保您的PCM1795芯片电源正常。如果电源不稳定或电压不足,可能会导致芯片无法正常工作。
5. 固件问题:请检查您的固件是否支持PCM1795的I2C控制。如果您的固件不支持,您可能需要更新固件或修改代码以支持I2C控制。
解决方法:
1. 重新检查您的硬件连接和I2C地址设置,确保它们正确无误。
2. 确保您发送的数据是正确的,例如将音量设置为最大值时,发送0x10FF和0x11FF到0x01和0x02寄存器。
3. 使用I2C扫描工具测试您的I2C总线,确保通信正常。
4. 检查您的PCM1795芯片电源,确保电源稳定且电压足够。
5. 如果您的固件不支持PCM1795的I2C控制,请更新固件或修改代码以支持I2C控制。
如果以上方法都无法解决问题,您可能需要联系PCM1795的制造商或技术支持以获取更多帮助。
解决方法:
举报
