TI论坛
直播中
carey123
10年用户 1557经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
使用PCM2706C作为USB转I2S,无法通过桌面右下角的音量控制栏来控制音量,为什么?
  • 使用PCM2706C作为USB转I2S,win7系统驱动正常,播放音乐正常,
    但是无法通过桌面右下角的音量控制栏来控制音量,只能通过播放器的音量控制来控制音量大小,
    这是PCM2706C本身的特性嘛?
回帖(3)
王鹏
2024-10-17 14:34:07
这是设备驱动的问题了,   需要变成windows媒体设备, 才能接收音量控制.
举报
王竹
2024-10-17 14:34:16
应该是系统音量控制与播放器音量控制设置的问题,I2S总线传输的数字音频信号,不包含音量控制信号。
举报
王英
2024-10-17 18:06:00
这个问题并不是PCM2706C本身的特性。PCM2706C是一款USB音频解码器,它负责将USB信号转换为I2S信号。音量控制通常是由操作系统的音频驱动程序来实现的。在这种情况下,问题可能出在驱动程序或者系统设置上。
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查驱动程序:确保你安装了正确的驱动程序,并且它是最新的。有时候,驱动程序的问题可能导致音量控制无法正常工作。
2. 检查系统设置:在Windows 7中,打开“控制面板”>“硬件和声音”>“声音”,在“播放”选项卡中,确保你的设备(例如PCM2706C)被设置为默认设备。然后,在“录制”选项卡中,检查麦克风设置,确保它没有被静音或者音量过低。
3. 更新操作系统:确保你的Windows 7系统是最新的,包括所有补丁和更新。有时候,操作系统的更新可以解决一些兼容性问题。
4. 尝试其他播放器:有时候,某些播放器可能与特定的硬件或驱动程序不兼容。尝试使用其他播放器,看看音量控制是否可以正常工作。
5. 联系设备制造商:如果以上方法都无法解决问题,你可以尝试联系PCM2706C的制造商,看看他们是否有任何建议或者解决方案。
总之,这个问题并不是PCM2706C本身的特性,而是可能与驱动程序、系统设置或者其他因素有关。通过尝试上述建议,你应该能够找到问题的根源并解决它。
举报
更多回帖
