TI论坛
直播中
carey123
11年用户 1658经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
用LabVIEW做了一款简单的基于声卡的信号发生器,想调整输出PWM占空比该如何设置?
  • 您好,我用labview做了一款简单的基于声卡的信号发生器,利用visa将信号源经过USB传给了TAS5548的评估板,直接从PWM输出端接线观察输出的波形,可是PC段无论调整输出信号频率还是其他参数,5548输出的PWM电平基本都是固定的,而且占空比也只是在极小的范围内,差不多是48%到53%左右波动,请问,如果我想调整输出PWM占空比,我该如何设置,谢谢您的解答
回帖(2)
陈龙
2024-10-17 15:13:50
 基于声卡的信号发生器,  可能你需要将音量加大.  不知道你的音量是怎么控制的
举报
刘秀英
2024-10-17 18:05:01
要调整输出PWM占空比,您需要在LabVIEW中修改PWM信号的生成方式。以下是一些建议的步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了声卡和TAS5548评估板,并且已经正确配置了Visa通信。
2. 在LabVIEW中,您需要使用一个PWM生成函数来生成PWM信号。您可以使用“PWM”函数(位于“信号处理”类别下的“信号生成”子类别中)来实现这一目的。
3. 要调整PWM占空比,您需要修改PWM函数的“占空比”参数。占空比是一个介于0和1之间的值,表示PWM信号的高电平时间占整个周期的比例。例如,如果占空比为0.5,则表示PWM信号的高电平和低电平时间相等。
4. 在PWM函数中,您可以设置一个可调参数来控制占空比。例如,您可以使用一个滑动条控件(位于“控件”类别下的“数值”子类别中)来让用户输入占空比值。将滑动条的值连接到PWM函数的“占空比”参数。
5. 确保您的PWM信号频率和其他参数已经正确设置。您可以使用其他LabVIEW函数(如“正弦波”或“方波”函数)来生成所需的信号,然后将它们连接到PWM函数的输入端。
6. 最后,将生成的PWM信号通过Visa通信发送到TAS5548评估板。确保您的Visa通信设置正确,以便正确地将信号发送到评估板。
通过以上步骤,您应该可以调整输出PWM占空比。请注意,实际占空比可能受到声卡和评估板的限制,因此您可能需要进行一些实验以找到最佳的设置。
举报
更多回帖
