TI论坛
直播中
abdkjshd
8年用户 1168经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
用TAS5613A做功放板,在PBTL模式中实行单端音频输入,为什么不能悬空?
  • 现在正在使用TAS5613A做功放板,在PBTL模式中实行单端音频输入,但是音频输入端不能悬空,否则引脚READY为低电平。之后,对输入端进行电阻下拉,但是焊接的四块板子上,下拉电阻还不统一,请问一下这是怎么回事,应该如何解决这个问题,如何让板子稳定显示状态。
回帖(2)
张芳
2024-10-17 16:39:42
对输入端加个大的对地电阻, 可以解决输入悬空的情况
举报
香脆面
2024-10-17 18:08:18
在PBTL(Pseudo-Balanced to True Balanced)模式下,TAS5613A的音频输入端不能悬空,因为悬空会导致输入端处于不确定状态,从而影响芯片的正常工作。悬空时,输入端的电平可能会受到外部电磁干扰,导致READY引脚输出低电平。
为了解决这个问题,你可以采取以下步骤:
1. 确保输入端不悬空:在设计电路时,确保音频输入端始终连接到一个确定的电平,例如通过一个下拉电阻连接到地。
2. 使用合适的下拉电阻:根据TAS5613A的数据手册,选择合适的下拉电阻值。一般来说,下拉电阻的值应该在1kΩ到10kΩ之间。具体值可以根据实际电路和信号源的特性来调整。
3. 统一下拉电阻值:在焊接板子时,确保所有板子上的下拉电阻值一致。这样可以保证电路的一致性和稳定性。
4. 检查其他电路元件:如果问题仍然存在,检查其他电路元件,如电源、地线、信号源等,确保它们都符合TAS5613A的要求。
5. 软件设置:在软件中设置正确的音频输入模式和参数,以确保芯片能够正确识别和处理音频信号。
通过以上步骤,你应该能够解决音频输入端不能悬空的问题,并确保板子稳定显示状态。
举报
更多回帖
