TAS5548是一款音频放大器,它支持多种模式,包括AD Mode(模拟输入模式)、BD Mode(数字输入模式)和Ternary Mode(三态模式)。在这些模式下,38和39引脚输出的PWM信号可能会发生变化。为了在输入信号改变的情况下让38和39引脚输出的PWM产生变化,您需要进行以下步骤:
1. 首先,确保您的评估板正确连接到TAS5548,并且输入信号已经正确地连接到相应的引脚。
2. 通过I2C接口配置TAS5548的工作模式。您可以通过配置寄存器来实现这一点。例如,您可以将AD Mode设置为模拟输入模式,BD Mode设置为数字输入模式,Ternary Mode设置为三态模式。
3. 接下来,您需要配置PWM输出的相关寄存器。在TAS5548中,PWM输出与输入信号的占空比有关。您可以通过配置以下寄存器来调整PWM输出:
- 寄存器0x01:设置输入信号的采样率。
- 寄存器0x02:设置输入信号的滤波器参数。
- 寄存器0x03:设置PWM输出的占空比。
4. 如果输入信号发生改变,但输出的PWM不跟随输入信号发生变化,可能是因为PWM输出的占空比没有正确配置。您需要检查寄存器0x03的配置,并确保它与输入信号的占空比相匹配。
5. 如果您已经正确配置了寄存器,但输出的PWM仍然保持不变,可能是因为评估板的输入信号没有正确地传递到TAS5548。请检查评估板的连接,并确保输入信号已经正确地连接到相应的引脚。
6. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用TAS5548的数据手册中的示例代码和配置来进一步调试和解决问题。
总之,要让38和39引脚输出的PWM在输入信号改变的情况下产生变化,您需要通过I2C接口配置TAS5548的工作模式,并正确配置PWM输出的相关寄存器。同时,请确保评估板的输入信号已经正确地连接到相应的引脚。
举报
