根据您提供的配置信息,您已经正确地设置了PCM1864EVM评估板以进行8通道数据采集。以下是您的配置步骤:
1. PCM作为主机。
2. 采用TDM输出(0x70)。
3. BCK设置为12.88MHz(0x20)。
4. LRCK设置为48KHz(0x26)。
5. ADC1配置为VIN2[SE] + VIN1[SE](0x27)。
6. ADC2配置为VIN3[SE] + VIN4[SE](0x06和0x07)。
7. 输出设置为4ch TDM(0x0C)。
8. DOUT1和DOUT2分别输出ch1[L], ch1[R], ch2[L], ch2[R]。
关于您提到的问题,即在LRCK高电平时有数据输出,而在低电平时没有数据输出,这可能是因为您的配置或硬件连接存在问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保所有音频输入和输出线路都已正确连接,并且没有损坏或松动。
2. 检查电源:确保PCM1864EVM评估板和相关设备都已正确连接到电源,并提供稳定的电源。
3. 检查寄存器配置:仔细检查您提供的寄存器配置,确保所有设置都正确无误。特别是输出设置(0x0C)和DOUT1和DOUT2的配置,确保它们正确地映射了通道。
4. 检查时钟设置:确保BCK和LRCK的设置正确,并且与您的音频输入和输出设备兼容。
5. 检查软件驱动:如果您使用的是软件驱动来控制PCM1864EVM评估板,请确保驱动程序正确地处理了LRCK的高低电平。
6. 尝试使用其他配置:您可以尝试使用不同的配置,例如更改BCK和LRCK的设置,或者更改输出设置,以查看是否可以解决问题。
7. 参考数据手册:查阅PCM1864的数据手册,以确保您的配置符合芯片的要求。
8. 寻求技术支持:如果问题仍然存在,您可以联系PCM1864的技术支持,以获取更多帮助和建议。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您在项目中取得成功!
1. PCM作为主机。
2. 采用TDM输出(0x70)。
举报
